Текущее время: 28 июн 2024, 01:09
Радиорэйвер
Заголовок сообщения: Apple A1278 (K24, 820-2530) Не включается, не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2014, 00:35 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 15:23 Наличности на руках: 6.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Г.Киев
Принесли с извлеченным HDD и без признаков жизни. Схема подошла от модели А1278 конца 2009 года. Нет дежурки 3.42вольт. Выяснилось, что сдвоенный диод питания ШИМа дежурки вырвали с платы с мясом, видимо поддевали плату отверткой при попытке её снять. На месте пятиногой микросборки две приличной глубины выбоины. Взял первый попавщийся под руки сдвоенный диод с общим катодом, подвесил его на соплях, подключил БП - тишина, ни индикации, ни дежурки. Прозвонил разъём MagSafe - закорочен, разъём АКБ тоже закорочен. Поднял предохранитель возле MagSafe, замыкание после него. Насколько я понял закоротило от удара меж слоями платы в месте под диодной сборкой, ведь в этом месте и сходятся цепи от БП и АКБ. Пытался поковырять немного скальпелем в выбоине, там несколько слоёв, все коротят на землю. думал выжечь коротыш подав с внешнего БП вольт 12 на цепи возле диодной сборки, предварительно её отсоединив. Насколько реально вообще устранить замыкание?
![](images/spacer.gif) |
