Текущее время: 26 июн 2024, 05:04
 Заголовок сообщения: F6A (asus f6a rev:2.1) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 09:59
Принесли ноутбук с проблемой не включается. После вскрытия оказалось мульт it8512E выгорел, заменил ноут стал включаться старая клава была очень в плохом состояние думал из за этого и не работает заказали новую тоже не работает, а с внешней клавой все работает. Южник AF82801IBM греется где то до 50-60 градусов. Может из-за юга не работать клава?
Схему не нашел
 Заголовок сообщения: Re: F6A (asus f6a rev:2.1) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 10:07
19ruslan87
Вы сигналы на клавиатурном разъёме посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: F6A (asus f6a rev:2.1) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 16:11
Заменил мульт на другой все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
4780
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает
gruzin18
2102
11 апр 2019, 18:07
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 12:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
