Текущее время: 16 июн 2024, 07:05
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2014, 09:15 |
igortverСообщение не в тему Сарказм это, конечно, прелестно. Но что мешало написать в первом сообщении, что север поменян, м? Гадать и приходится.
igortver
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2014, 09:48 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 22:28 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Тверь
извините, очень клиенты торопят, экспериментирую сам пока мастера молчат. биос шил разными прошивками, не помогло. один раз сильнее плату изогнул пост пробежал от 24 до F9, больше не смог поймать, вроде в районе видюхи, но на легкий прогрев не среагировала. попробую сегодня нормально прогреть и шевельнуть. а на второй плате ни на какой прогрев и изгиб не реагирует, хотя когда принесли она пару раз нормально загрузилась а потом капслоком заморгала 5раз, биос прошивал. пост 27 не могу найти точное описание поста.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2014, 20:35 |
Какой то странный пост. Почти нет о нём упоминаний. При неисправности севера обычно постов совсем нет. А BIOS уверены что правильный?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2014, 21:23 |
Реально рабочий - шил на этой неделе... Вложение: HP Pavilion g6-1000er_F52_sp57396.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2014, 20:13 |
igortver писал(а): потом останавливаются на 24 и все. Если подцепишь вентилятор, то и дальше побегут до F9... 24 пост - вывод на экран сообщения System Fan <90B>, т.е. уже есть изображение...
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2014, 11:31 |
s_saska Да было изображение. Просто "не нашлось как то". А пост 24, как написал siberian это вывод сообщения об ошибке, поэтому никто на него внимания не обращал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2014, 12:35 |
s_saska писал(а): чот не понял, без куллера не было изо? так не бывает. Почему не бывает? Бывает... если ни матрицу, ни внешний монитор не подключать.
