Текущее время: 26 июн 2024, 19:48
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2014, 14:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=445_1305661895.jpg) |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Prohloe писал(а): А в питании проца не токин случаем стоит?, Не вижу связи с не стартом дежурки. Да и его там нет. Prohloe писал(а): от АКБ так же себя ведет? Да.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2014, 15:30 |
Чисто из разряда рассуждений и предположений: При сильной нагрузке на проц (Corel) плывет ШИМ процессора. И при последующей попытке включения перегруз по 5В и не включение. Как вариант отрезать 5В подать с ЛБП туда и посмотреть так ли это. Будет выключаться или нет.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2014, 15:44 |
MSF113 писал(а): Чисто из разряда рассуждений и предположений: При сильной нагрузке на проц (Corel) плывет ШИМ процессора. И при последующей попытке включения перегруз по 5В и не включение. Как вариант отрезать 5В подать с ЛБП туда и посмотреть так ли это. Будет выключаться или нет. Может я не так описал проблему? Проблема именно с не стартом дежурки ( типа с прогревом). Программная связь с корелом просто была из за нагрузки на проц в момент запуска. А следовательно и на дежурку. А когда дежурка "перенапряглась" потом не может нормально запуститься. Если и запуститься стоит выключить БП и включить она уже не стартует. Связи именно с корелом и нагрузкой на проц ни какой уже нет. Тем более сейчас обрезал перемычки по 3 и 5 вольтам (полностью отключил нагрузку). Может через 2 мин. отлежаться и запуститься а может и через час отлежки. Запуск к времени не привязан. Имею в виду запуск при включении т.е. подачи питания с ЛБП. А должна запускаться чётко. P.S. шимка не греется.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2014, 15:59 |
Да нет, изложено все очень подробно. Все бы так. Поскольку было уже все померяно и проверено, я и предположил, что виновата не она, а нагрузка.
Остается тупо менять все подряд, особенно мелкие конденсаторы. PC61 например. Может стоит поставить вместо RT8206B что то другое? По схеме стоит SN0806081 на ISL6236 вроде можно заменить.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2014, 16:03 |
Черномор писал(а): Что если снять PR95,97 PQ24, объединить EN1, EN2 - посмотреть не с той ли стороны бяка идет.. Уже делал так выравнивал до 2вольт на EN1. Пофиг. ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- MSF113 писал(а): PC61 например. Не менял. Да и там всё чётко 2в. И он участвует только в запуске EN2. Менял и отбрасывал (разные варианты) все кондёры на выходе вторички включая керамику и даже самую мелкую. PR79,PR83,PC56,PC57 - менял. Остальные резюки и кондёры прозванивал и мерял на утечки, ёмкость и сопротивление. Всё чётко. Создаётся впечатление что проблема в какой то паразитной ёмкости или утечке в самой материнке. MSF113 писал(а): Может стоит поставить вместо RT8206B что то другое? По схеме стоит SN0806081 на ISL6236 вроде можно заменить.
Это уже 4 микросхему ставил TPS51427. На ней кроме LDO, дежурка вообще не запустилась ни разу даже после ночи отлёжки.
Последний раз редактировалось ramon7 21 окт 2014, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2014, 16:17 |
ramon7 писал(а): Не менял. Да и там всё чётко 2в. Никто не спорит, что там всё по приборам хорошо. Однако заменить бы. Затворы бы еще проводчками кинуть, мало ли (это по поводу утечек и проч). А вариант с ISL не нравится? Мне они как то больше доверие внушают, чем ritchtek и загадочный SN
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2014, 16:21 |
MSF113 писал(а): А вариант с ISL не нравится? Сейчас попробую. Что туда больше подходит 6236 или 6237? Пдф гляну. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 36 секунд: ---------- Поставил 6237. Дежурка запустилась. Выключил включил и опять нет. Поведение как и на RT-шке. ---------- Добавлено спустя 49 минут 42 секунды: ---------- В общем кое что начинает проясняться. При отпайке PR97 нулевика напряжение на EN1 подымается до 4.8 вольта. Дежурка начинает стабильно работать. А я подымал напряжение до 2в подавая с EN2 - там 2 вольта. Но как оказалось для запуска этого не хватало. Когда шим запускается там напряжение 2.08. Я думал 2 и 2.08 вольта особой разницы нет, а оказалось достаточно. При чем это напряжение с прогревом падает до 1.8 вольта но если не нагружать тело или не выключать дежурка работает. Но стоит выключить - всё - нет запуска. Дальше ещё интереснее. По схеме это сигнал mainpwon. Идёт он с PR97 прямиком до PQ4 или на оборот ну не принципиально и больше если исходить из схемы то ни куда. Так вот при отпайке PQ4 и установленном PR97 напряжение всё равно ниже 2 вольт. То есть какая то третья сила его подсаживает.Мало того при отпайке и того и другого на дорожке ни куда не подключённой присутствует напряжение порядка 0.6 вольта. Относительно массы утечку тестер не показывает. В общем мистика какая то. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 58 секунд: ---------- В общем отчёт: Отпаял PR97 и поднял в воздух коллектор PQ4 и кинул кусок провода в место мистической дорожки. Напруга на EN1 поднялась до 4.8 вольта. Запуск чёткий ну и как результат в корелах вордах аидах на стрес тесте всё пучком. При выключении а за тем включении - запуск стабильный. Что там за утечка в этой злополучной дорожке разбираться не стал. Клиент завтра уезжает. Надо было срочно починить. Всем спасибо! Отдельное Черномору. Мысль у него была в правильном направлении. Черномор писал(а): посмотреть не с той ли стороны бяка идет.. (с той и шла) и MSF113 Погоняю до завтра. А посля тему закрою - вдруг ещё чаго нибудь ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2014, 20:07 |
bupc1 писал(а): А компаратор PU3 менять не пробовали? А он то тут при чём если отпаивал PQ4 который стоит на его выходе управляющий и напряжение на коллекторе оставалось низким?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2014, 20:35 |
bupc1 писал(а): Ну а PQ4 кто управляет? Ну дык если нету PQ4 (выпаян) то чем управляет компаратор? Читайте внимательней: ramon7 писал(а): он то тут при чём если отпаивал PQ4 который стоит на его выходе управляющий и напряжение на коллекторе оставалось низким? Напряжение было всё равно менее 2 вольт.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200-10Z (LA-5121P) Переодический не старт дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2014, 08:27 |
ramon7Сообщение не в тему С хорошим человеком и общаться приятно. И времени потраченного не жаль. А то задолбали вопросы недоучек и пораженных мозговым слизнем, которые даже закон Ома применить не могут.
