Текущее время: 20 май 2024, 22:47
junior reis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T400 (MLB3D-7) сигналы Добавлено: 22 окт 2014, 00:49 |
Сообщения: 20 Откуда: brazil
Sergo_51 писал(а): Ноутбук Lenovo T400 2765a49 ram 2+4 Ati 3470 256mb .При включении сигналы (1-3-3-1) CD rom крутит секунд 10 экран 0. Удалось войти в BIOS (изменить дату и тд.. ram определяет правильно или 2 или 4) при ram установленной только в слот 1 (или 2 или 4 ) при включении сигналит (1-3-3-1) ,на экране (Error 1830: Invalid Memory Configuration. Power off and insert a memory module to the Slot-0 or the lower slot) и стоп, экран светится кулер крутится CPU теплый.Батарейку отключал(2 часа).При ram установленной в слот 0 (или 2 или 4) сигналит (1-3-3-1)черный экран (проц. теплый,север теплее).Перешить Bios неудалось ,нет загрузки с USB, CD rom запускается на 5-10 сек..Подскажите как оживить... Спасибо. MY FRIEND THE CHANGE I / O WHAT WORKS 100 %
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T400 (MLB3D-7) сигналы Добавлено: 22 окт 2014, 01:26 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Sergo_51 писал(а): экран 0. Удалось войти в BIOS Немного подробнее можно, это как понять, кина нет, а в BIOS получилось? ПодЕлитесь? Sergo_51 писал(а): как оживить... Если не врёт склероз, ibm 1-3-3-1 при отсутствии памяти пел.. POST какой?
Sergo_51
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T400 (MLB3D-7) сигналы Добавлено: 23 окт 2014, 11:38 |
Сообщения: 4 Откуда: Maklez
junior reis писал(а): CHANGE I / O WHAT WORKS 100 % Спасибо. А поподробней.
Sergo_51
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T400 (MLB3D-7) сигналы Добавлено: 24 окт 2014, 10:47 |
junior reis писал(а): MY FRIEND THE CHANGE I / O WHAT WORKS 100 %
--WPCN385SDG ??????????
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T400 (MLB3D-7) сигналы Добавлено: 24 окт 2014, 11:48 |
junior reis писал(а): CHANGE I / O WHAT WORKS 100 % По делу в таком случае ни разу не менял, север, слоты, питание - да..
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T400 (MLB3D-7) сигналы Добавлено: 24 окт 2014, 12:19 |
Sergo_51 Этот junior reis всякую фигню пишет. Думаю уже банить пора.
