Текущее время: 11 май 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: eMashines (e442) крякнул мультиконтроллер ENE
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 17:24
Добрый день, вот такая вот проблема:
Принесли ноутбук, заменить разъём наушников, разъём та заменил, но поставил обратно, начинаю включать от БП, а он ноль эмоций, горит только лампочка зарядки оранжевым цветом, и ужасно греется мультиконтроллер ENE KB926QF D3, как предполагаю он крякнул, а что могло этому последствовать? ничего нигде не замкнул, 100%, работаю оккуратно, мог я ушатать статической энергией? пальцы на электризовались и т.д, я читал они к этому очень чувствительны? и куда копать, купил новую микросхему, боюсь ставить, может что-то ее просто грело коротило? что б не спалить новую, хотя вроде ставил на нее маленький радиатор, включал, и ходил по плате ничего больше не греется
По плате смотрел, все напряжения 1.8В, 3В, 5В, 19Вольт есть
Вот сама мать
Вот место
Вот сам мультик
 Заголовок сообщения: Re: eMashines (e442) крякнул мультиконтроллер ENE
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 17:52
Могло и статикой убить через клаву, а могло и само сдохнуть.
Второе вероятнее, Вы бы лучше питание ему проверили, причём со старым КВС.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 12:46
А еще на самсунгах запросто разъем на матрицу наоборот подключают.
Тогда и/или мульт, матрицу бывает убивает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 16:21
Вы шлейф от матрици случайно не с подключённой аккумой отключали/подключали?
Если да то меняйте мульт на новый и пробуйте без матрици. (как сказал MSF113 могло и матрицу убить)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 09:37
Не, матрица рабочая, на другом компе подключал, поставил я новый мульт, и походу коротнул две дорожки, он искранул в том месте, но теперь, ноутбук пускается норм но начинает плавиться дыметь мульт))
[mod="MSF113"]Держите эмоции при себе. Вот когда забаню и будет ОН, белый и пушистый.[/mod]
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 41 секунду: ----------
извините
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines e442 (Compal LA-6552P Rev. 1.0) Включается, сразу на экране курсор в левом верхнем углу, и больше ни
tyzman
13 авг 2018, 13:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мультиконтроллер ENE kb9548q F2
в форуме Куплю | Buy
Котеус
23
4250
23 дек 2022, 17:03
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e442 (la-6552p) Заменил север, пропала сеть
sip
08 июл 2014, 19:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E442 (A) старт без изображения
Стаиславн
02 сен 2014, 11:46
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Costabrava, sauliusnarbutas1974, v3rtyy и гости: 28
