Текущее время: 23 май 2024, 18:12
bass
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD rev 2.3) автостарт от блока питания Добавлено: 22 окт 2014, 07:27 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: сделал замеры когда он работает все питания есть 3V 5V на память 1.5V на процик 1.17V на мультике 3.3V. вероятно не все питания есть, смотрите внимательней. для асусов характерное поведение в виде циклического ребута при отсутствии одного из питаний. а то что автостарт от бп - нормальное явление при сброшенном cmos, после первого удачного старта все будет норм.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD rev 2.3) автостарт от блока питания Добавлено: 23 окт 2014, 14:24 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
ummapit писал(а): Без процика циклический ребут кулер почти не крутит пытается и сразу на маленьких оборотах останавливается. Заметил одну вещь там где стоят внизу 2 дроселя на процик питание 1.17в есть и с процом и без, а вот слева один дросел так без проца есть 1.10в, а с проциком нет?! Подозреваю что процику капец((( Но нету пока аналога блин. 1.10в питание видео ядра проца, появляется после инициализации, на рабочей матери без оперативки его его тоже не будет. сколько сопротивления по 1.1в? попробуй подкинуть проц, не обязательно такой же как и стоял.
