Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: K53b (LA-7322P rev:1A) Периодически нет иниц.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:39
Принесли,не было инизиализации. Заменил FCH: 218-0792006 (новый).Теперь ноут периодически не инициализируется. Если вдруг стартанет,доходит до заставки виндовс7 и зависает,слышно как снимается питание с HDD (щелчек). После этого уже не включится,пока не подождешь 10-15мин.Прбовал другой чип,но б.у.,тоже самое. Подскажите,где что замерить? Опыта еще не много.
Последний раз редактировалось Serge7 29 мар 2014, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: K53b (LA-7322P rev:1A) Периодически нет иниц.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:41
может мост не досадили?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:45
Просто чтоб 2 шт. не досадил,вряд ли.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:20
бивис на программаторе шили,на всяк поменяйте микру биоса
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:20
Или проблема была не в хабе... Проверять питания и сигналы разрешения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:40
Тему не забросил. Сейчас снова берусь за него.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 13:13
Собрал пост-карту для Compal. Подскажите,к какому разъему на LA-7322P ее подключать? По схеме глядел,не нашел.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 01:04
Разобрался. Переодически не стартовал после прогрева из-за шим питания проца RT8750, заменил и стал включаться нормально. А винчестер щелкает сам по себе,поставил другой и все работает. Но все таки,подскажите,куда цеплять пост-карту?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 07:54
ec_tx_p80_data и ec_tx_p80_clk выведены на разъем wi-fi (JMINI1) 49 и 51 ноги.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 11:21
Спасибо! Буду пробовать. Рано я обрадовался,сегодня все повторилось. Включается(инициализация) через раз,хотя вчера все было нормально,целый день гонял после замены шим.И родной винт,который при загрузке здесь щелкает и останавливается,на другом ноуте в тестах показывает BAD сектор в самом начале.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 11:08
Что то не работает моя пост карта,только нули все время. Проверил на разъеме связь с 30н. и 31н. мульта есть. Не запаян только резистор ,подтягивающий CLK на питание 3в (на ноуте). Схема с полевиками по входу, вроде правильная.
 Заголовок сообщения: Re: K53b (LA-7322P rev:1A) Периодически нет иниц.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 22:32
Вобщем после замены RT8750,ноут стал включаться практически всегда,за исключением пары глюков. Напишу решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 700-14isk (byg43 nm-a601 rev1.0 ) Периодически нет иниц.
Serge7
18 окт 2018, 16:30
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения
stepan159
13
5827
16 июл 2018, 13:36
jeff161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло
Vladimir14
13
4685
20 фев 2016, 23:18
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 La-7322P rev:1A) нету питания CPU core
silit
24 фев 2016, 00:54
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
2959
06 дек 2016, 14:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 122
cron
