Текущее время: 01 ноя 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: Macbook air (A1370) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 21:18
Добрый день!
Имеется бук. Симптомы не включается. Дежурка есть. При подключении зарядки иногда врубается, а с клавы нет
Возможно и в кнопке дело. Проверить нет возможности.
На форуме видел схему и боардвью - но у меня другая немного. Расположение элементов чуть другое. А со своими не нашел.
Куда глядеть, как можно опознать платформу?
Есть возможность включить как без кнопки?
Читал что где то есть площадки, рядом палочка - у себя такой не нашел.
Вроде как то с разъема клавиатуры можно запитать? Не могу найти как....
На разъеме клавиатуры 3 контакта содержат 3.3В
Рядом с дросселями дежурки, чуть левее есть большой дроссель, чуть ниже стекляха. угол сколот. Напруга после нее 0.3В примерно. До меня покопались. Может в этом дело?
Полагаю что это 5В для usb
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (A1370) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 21:54
Платформу всё же ищите, найдёте обозначение платформы, найдёте и схему с расположением элементов. Сейчас получается гадание на кофейной гуще.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 21:01
Да поняно, не сталктвался пока.
ПОстарался по интуиции.
Нажал на мульт. Пошло. Значит в отвале. Бум катать...
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (A1370) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 22:51
решено.
мульт
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1370) Не включается с кнопки.
в форуме Apple
ValDoma
20 мар 2015, 13:36
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается.
в форуме Apple
Gilza
3875
22 окт 2016, 12:54
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается
в форуме Apple
ivaning
09 янв 2018, 16:17
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1370 (21PJ6MB00D0) не включается
в форуме Apple
DiGiTaL DrIvE
1665
12 июл 2018, 17:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air A1370 (820-3024-B) Не включается
в форуме Apple
Kosty77
08 июл 2021, 01:56
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Paul1962 и гости: 15
