Текущее время: 16 июн 2024, 16:17
green7828
Заголовок сообщения: Packard bell Q5WS8 (Q5WV8 Compal La8331p rev1.0) нет инициализации Добавлено: 23 окт 2014, 22:21 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Со слов клиента, выключили и больше не включился, в ремонте не был. Ноут включается но нет инициализации. Модель довольно свежая и особо часто пока не попадается. После детального осмотра, была обнаружена паянная флешка биоса, возможно по магазинской гарантии, больше нет следов вмешательства или залития. Все напряжения присутствуют и в норме. Биос перепрошивал, взятым с этого форума, память пробовал, проца на подмену пока нет такого. Не могу найти куда подпаять постку, хотя вроде Compal-овская платформа, не нашел разъема. Видюха стоит 216-083300, по практике знаю , что она не отзывчива, на кратковременный прогрев. Пробовал снять с нее питание, но ноут не заводиться на процовой видюхе все равно. Кто подскажет, куда еще копнуть, поскольку у нас пока очень редко в ремонте эта платформа! Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WS8 (Q5WV8 Compal La8331p rev1.0) нет инициализации Добавлено: 23 окт 2014, 23:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
green7828 писал(а): Compal-овская платформа, не нашел разъема. Схема говорит - JMINI1 и JMINI2. Отдельного debug разъема не видно. Ну и посмотреть осциллографом, есть-ли какое движение на флешке биоса, на LPC, если не будет никаких посткодов на компаловской карте.
