Текущее время: 23 май 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7741g (je70-cp) замена хаба на другой
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:14
Привет, принесли на ремонт Aspire 7741g не определяется usb сутройсво, не работают веб камера, блутуз, звук. при прозвонки усб гнезда data+ и data - звонится на землю, хотя гнездо не сломан. вопрос в следующем: можно ли заменить bd82hm55 slgzs e027b546 на bd82hm55 slgzs x030a679? заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7741g (je70-cp) замена хаба на другой
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:36
Можно, ревизия в данном случае не столь важна.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:40
С 55м вентилятор взлетит скорее всего, а может и еще чего вычудит.
Шейте сразу и МЕ-регион чистый.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:45
Prohloe
"Ревизии" у них одинаковые - slgzs.
e027b546 и x030a679 это "lot number" т.е. номер конкретной партии на конвеере, что воопще пофиг.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 12:14
Спасибо!!! поменяю и отпишу!!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 12:08
orbit
Я не понял, нужно прошить биос?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 12:17
нет не нужно
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7741g (je70-cp) замена хаба на другой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 12:19
заменил, нет изо, только винтелятор крутится на высоких обаротах
---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ----------
нет, все работает, заменил слот озу, включился))))))))))))) спасибо всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
2956
06 сен 2020, 22:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 11:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7741g (Je70-cp) Замена термотатчика процессора
figvam
23 авг 2017, 15:02
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP) замена 216-0772000 на 216-0774007
kent_3g
11 июн 2016, 18:09
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB) Замена 2000 на 2003 видеочип.
Neadekvaten
06 окт 2022, 14:33
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind, keypl3x, megavatt440, Omnissiah, puzzo888, sanstorm, vlad56 и гости: 26
