Текущее время: 01 июн 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: DV7 7170 (48.4ST10.031 Goya/Balen 1.0) Автостарт, нет изо
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 20:43
Пришел после другого сервиса. при подачи питания происходит старт ноута но без инициализации. Шил биос разными прошифками с форума, не помогло. Без проца не стартует. Может ли такое поведение быть вызвано дохлым камнем? Как задиогностировать мульт или хаб? Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: DV7 7170 (48.4ST10.031 Goya/Balen 1.0) Автостарт, нет изо
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 21:59
Для начала посмотрите что происходит со SLP, скорее всего SLP кто то вверх тащит
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 22:01
MISO постоянный 3.3
MOSI проскакивает импульс и тишина
CLK тишина
HUB SLJ8C - возможно что дело в нем ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 01:42
Написал же вам, посмотрите что происходит с SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 10:30
PM_SLP_S3# при подачи питания 3.4 в
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 22:01
а как узнать кто его тянет на верх?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 10 секунд: ----------
нашел PM_SLP_S3# дорогу от моста. Отрезал PM_SLP_S3# между мостом и платой, автостарт прекратился. Менять мост? или это хитрый мульт с прошивкой может себя так вести?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 12:43
ИМХО
Менять мост
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 13:24
А я бы перед заменой моста посмотрел что на PM_PWRBTN#
---------- Добавлено спустя 37 минут 58 секунд: ----------
Смотри KBC_PWRBTN# опускается ли до нуля при нажатии кнопки и этот же сигнал транслируется в PM_PWRBTN#?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
И на батарейке 3v есть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 21:15
Батарейку первым делом проверил, да KBC_PWRBTN# до мульта долетает при закорачивании кнопки
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 21:26
Xom писал(а):
KBC_PWRBTN#
а с PM_PWRBTN# что происходит...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 09:45
В общем поднял мост а там пятаки. Как будто после удара. Восстановил волоском МГТФа но чё то не заводиться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 14:07
отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4207
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-7242er (Goya/Balen 1.0-dd3 11254-3 48.4st10.031) Помогите найти КЗ
Pavel Parbuzin
14 апр 2016, 17:47
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7171er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3 48.4ST10.031) dump bios
archic
30 апр 2016, 16:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201.
MasterVad
13
4870
06 фев 2017, 18:23
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oboje и гости: 35
