Текущее время: 24 июн 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Aspire 5750G (LA-6901P) не включается от батареи
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 23:15
Всем здравия.
Попалась головоломка.
LA-6901P Intel Sandy Bridge + HM65 + KB930QF A1.
Пришёл с уже заменённым зарядником ISL6251.
Проблема такова. С подключённым адаптером включается и выключается нормально независимо от наличия АКБ. При отключении адаптера продолжает работать от АКБ.
При работе от АКБ включается только первый раз после подключения АКБ. Если не вынимая АКБ выключить, то более не включается. Снова включается только после перетыкания АКБ.
Не включается по причине того, что сигнал PBTN_OUT# после первого включения/выключения падает в 0 и не поднимается, PCH_RSMRST# тоже не поднимается более. И так пока не скинуть АКБ. После всё снова нормально до первого выключения.
BIOS перешивал. ISL6251 ещё раз поменял.
Грешу на EC, но подкинуть нечего и опять же смущает почему с адаптером всё в порядке и в первый раз включается и от АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) не включается от батареи
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 09:52
Русич писал(а):
Грешу на EC
Поменяй! Была несколько похожая проблема, логически ни как не объяснимая - мульт не поднимал SUS_ON при питании только от БП при наличии сигнала с чарджера. При этом с АКБ и БП+АКБ работал нормально. Помогла замена мульта...
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 15:50
Нашёл KB3930QF A2 - эффект тот же.
Родная батарея на нём отказывается заряжаться, хотя и определяется нормально.
От неё вообще не включается, хотя заряд более 50% в винде. Думаю в обрыве.
Есть ещё одна новая АКБ. Вот с ней и работаю. Заряжается-разряжается нормально.
Судя по тому, что был сгоревший PR22 в цепи питания ISL6251, подозреваю что оторвался провод от разъёма питания и он "дребезжал". Но мне принесли только материнку, так что проверить не могу. Но что ещё тут могло сдохнуть - да что угодно.
А может АКБ на горячую подкинули?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:12
Нашёл ещё странность в поведении ECBIOS.
При работе только от адаптера
- при подключении обмен 4 сек. потом короткие пакеты периодически
- при включении - обмен непрерывный "обычный"
- при отключении с кнопки снова короткие пакеты.
При работе от АКБ
- при подключении АКБ обмен 4 сек. потом тишина
- при отключении с кнопки "неистовый" обмен, смотрю осциллографом, импульсы чаще и какие-то одинаковые ровные "заборы", в этот момент нет включения, но если подать адаптер, обмен меняется на постоянный "обычный" и включение происходит.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 20:30
Недавно была похожая ситуация на залитом Compal, под хабом были окислы.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) не включается от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 20:36
Помогли на соседнем форуме: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 33#p631433
Проблема была в PQ1 - звенел во все стороны по 200 - 400 Ом. После его замены проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7160
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750G (6901P rev 2.0) переходит на питание от батареи
ifenix
20 фев 2018, 12:48
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1791
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5750g (la-6901p) не включается
clock
28 мар 2015, 23:08
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует.
Prochenok
17 мар 2017, 00:47
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmtrK и гости: 37
