Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста
Добавлено: 25 окт 2014, 00:47
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток! проблема заключается в следующем был неисправен северный мост 215-0674034 заменил на 216-0674026 теперь нет инициализации и посты не бегают, видео дискретное кно нибудь сталкивался с такого рода заменой , нужно ли модить биос?
_________________ E=MC2
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста
Добавлено: 25 окт 2014, 01:01
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Полюбому нужно. Если ставите что-то нестандартное, нужно "модить" биос.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
dexed
Добавлено: 25 окт 2014, 01:03
хорошо,ставим вопрос по другому ,кто может помочь биосом под такую переделку
hardhaker
Добавлено: 25 окт 2014, 01:17
Как минимум для этого нужен исходный биос ...
dexed
Добавлено: 25 окт 2014, 01:21
есть исходный биос тошиба1 биос слитый с флэшки и 2 с офф сайта
dexed
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 окт 2014, 00:28
проблема выявлена? чип плохо сел,вывод, можно ставить 216-0674026 без страха,и биос не нужно исправлять
