Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Добавлено: 25 окт 2014, 23:33
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 19:29 Наличности на руках: 4.72 Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Пришёл со сгоревшим RT8205 - заменил, запустился. Но ноутбук включается с кнопки (ON/OFFBTN_KBC#) только до передёргивания (пропадания) сетевого питания. После этого можно запустить только замкнув пинцетом CLR_RTC. При Этом: -мульт отрабатывает как положено ON/OFFBTN_KBC# --- PWRBTN_OUT#_KBC. HM55 не отрабатывает SLP_S4 -cигнал LID_SW# присутствует. ADP_DET# и ADP_Present -в порядке и с нужным уровнем, -часовые кварцы на EC и ХАБе генерят , +RTCVCC в порядке, -БИОС шился, и в чистую микросхему тоже, DMI тоже прошил. RT8205 работает и выдаёт PGood. Соответственно на ХАБе присутствует RSMRST#, AC_Present и PM_BATLOW#_R -а, да, забыл: после сброса CMOS - ноут нормально работает, все устройства определяются, И так до отключения адаптера из розетки. Батареи нет (по словам хозяина - давно потеряна)
shat
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Добавлено: 26 окт 2014, 11:14
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Lid Switch посмотрите.
Astat
Добавлено: 27 окт 2014, 12:42
shat, я уже этот сигнал проверял и выше это написано:
shat
Добавлено: 27 окт 2014, 13:34
Astat
Просмотрел - "многабуквов". Несколько раз нарывался в свей жизни на такую хрень как у Вас, обычно что либо из условий старта не в порядке. LID_SW#, ACOK и тд. Кстати, ещё не плохо INTRUDER# посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
