Текущее время: 13 июн 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-91111M (ML1 94V-0) непроизвольно перезагружается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 17:36
Проблема в следующем, при малейшей встряске ноутбук уходит в перезагрузку.
Винт и ОЗУ менялись. Дефектов на плате нет, температура в норме. КЗ по USB нет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-91111M (ML1 94V-0) непроизвольно перезагружается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 17:41
а почему решили что нет дефектов? возможно отвал чего-либо и ноутбук ударник. В таких случаях нужно эксперементально выявлять место проблемное, легкими перегибами платы, прижимами чипов. Умнее ничего не придумать наверное.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 21:54
Дефектов действительно нет. Т.к. скидываю вторую планку оперативки, все зебест - ставлю назад причем заведомо рабочую, все плохо, иногда поведение такое, включает все стартует нет картинки, скидываю оперативку планку, все стартует есть изо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-91111M (ML1 94V-0) непроизвольно перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 00:08
как это...
сопоставляется с этим...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-21311V (foxconn ML1 94V-0) ищу дамп
city
09 окт 2019, 13:20
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71312L (FOXCONN ML1 94V-0) замена BD82HM55 SLGZS
в форуме Sony
Uomo
20 апр 2015, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony pcg-91111m (intel core i3) проблема
в форуме Sony
Стаиславн
23 июл 2014, 21:46
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (PCG-91111m) Замена матрицы
в форуме Sony
MSMxxx
07 июл 2020, 00:01
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91111M (m980 mbx-225) Need software for matrix CLAA173UA01A
в форуме Sony
notemaster
06 июл 2016, 18:45
notemaster Перейти к последнему сообщению
