Заголовок сообщения: Asus X55V (X55VD) Не включается
Добавлено: 27 окт 2014, 11:04
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18 Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
Добрых всем ремонтов коллеги. Ноут совсем не включается. Не залитик. Хозяин сказал. Что не включился после падения. Помогите определить пятиногую детальку (V1E14), расположенная возле дежурки. И помогите со схемой или похожим куском на данный аппарат. Ситуация такова, что третья нога данной микрухи связана с 74,50,121 ножками мульта IT8517E-HXA, с питающей ногой флеш биоса, так-же эта цепь идет на шлейф с кнопкой и датчиком крышки. В данной цепи коротыш 18 Om. Поднял все данные ножки и отцепив шлейф, подал с своего слабенького ЛБП 3,3в .Ток показал 200мА. Вроде как велико значение. И слегка греется мульт. Когда вся цепь собрана, греется дежурка RT8206, LDO падает до 2,7в. А в данной цепи, напруга всего 2,4в. Когда поднял пятиножку, дежурка не греется и LDO подымается до 5в. В общем я совсем завис. Помогите пожалуйста.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD) Не включается
"Пятиножка" что то вроде UP7714BMA5-00. Но обычно она не страдает. Скорее всего всему мульт надо заменить.
механикус
Добавлено: 27 окт 2014, 13:25
Посидел над аппаратом, и тоже склоняюсь к замене мульта. Только я ошибочно указал ножку пятиножки. Не 3-я ножка а четвертая соединяется с мультом.
механикус
Добавлено: 28 окт 2014, 14:17
Ни чем у меня не решилось. Не захотел клиент ждать мульт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
