Текущее время: 26 июн 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Asus М5A97 PRO помогите определить компонент на мат плате.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 21:17
Я новичек и вопросов много
Фото всей платы М5A97 PRO и компонента на плате
Изображение http://clip2net.com/s/ja00o3
Увеличенное изображение компанента
Изображение http://clip2net.com/s/ja03Z4
Это другая плата донор от Asus но другая модель A8N-E и на ней есть похожий элемент
Фото всей платы A8N-E и компонента на плате
Изображение http://clip2net.com/s/ja06Zl
Изображение http://clip2net.com/s/ja08IJ
1. Теперь собственно вопрос первый его пожно заменить с этого донора?
2. Элемент задымился на плате Asus М5A97 PRO, что могло вызвать его замыкание?
Изначально плата работала но с глюками ее нужно было включать раза три что бы она завилась, а теперь вздулся элемент и пошел запах горелого.
3. На данный момент я так понимаю нет питания на процессоре, поможет только замена этого элемента или это следствие какойто еще другой неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Asus М5A97 PRO помогите определить компонент на мат плате.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 22:46
А не звонится ли эта хрень на разъём вентилятора ? Возможно просто регулятор оборотов... А погорел из-за завышенных напряжений на выходе БП , и глюки от них же...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:40
а заменить то можно его с той матери что я указал?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:34
Вы так и не ответили, имеет этот элемент отношение к разъему кулера или нет.
Дорожки жирные и на виду, вполне реально отследить, куда идут.
Одинаковость типа корпуса - не повод говорить о совместимости.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 10:54
К кулеру отношения не имеет, делает VDDA2.5V для проца
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd помогите определить компонент на мат плате.
в форуме Asus
lavnikov
13 окт 2014, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить компонент на плате type c зарядника
Algonk
13 май 2024, 22:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти компонент на плате ASRock M3A770DE??? На сколько он вольт и ампер???
в форуме ASRock
vasya_vod
3414
11 мар 2018, 12:50
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h67de3/si помогите идентифицировать компонент на плате
в форуме ASRock
GrGosha
21 янв 2021, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA (X541NA rev 2.1) помогите определить компонент
androscp
11 сен 2019, 09:06
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artem333 и гости: 7
