Текущее время: 12 май 2024, 09:53
adminqwerty
Заголовок сообщения: V3-731G (VA 70 / VG 70 rev: 2.1) Нет питания EC контроллера Добавлено: 27 окт 2014, 20:14 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 14:53 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 118 Откуда: Минск
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Пришел ноутбук с неисправностью "не реагирует на кнопку включения" После предварительных замеров было выявлено что отсутствует питание контроллера "+3VA" , которое приходит с чаржера U8800A (BQ24725ARGRR) 10 нога, после замены чаржера питание на 10 ноге не появилось, замеры по BQ24725ARGRR --> даташит http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdfсхема VA70/VG70 в низу ! | ars44 писал(а): | Вы получили предупреждение, за нарушение правил пользования форумом. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Незнание выше представленных Правил пользования форумом не только не освобождает Вас от ответственности за их нарушение, но и само по себе является нарушением и отягчающим вину обстоятельством. |
1. =1,6 2. =3,3 3. = - 4. = - 5. = - 6. =2.66 7. = - 8. = - 9. = - 10. = - 11. =1,1 12. =0.9 13. =0.9 14. = GND 15. = - 16. = - 17. =0.6 18. =0,9 19. =0,9 20. =19,5 Вопрос: какие напряжения должны быть на приходящих сигналах "ACOK, SDA, ACDET" Заранее благодарен!
Заголовок сообщения: Re: V3-731G (VA 70 / VG 70 rev: 2.1) Нет питания EC контроллера Добавлено: 28 окт 2014, 12:50 |
adminqwerty писал(а): U8100A это же дежурка Таки да. А adminqwerty писал(а): отсутствует питание контроллера "+3VA" , которое приходит с чаржера U8800A (BQ24725ARGRR) 10 нога Это ваше заблуждение. С +3VA идет смещение для сигнала ILIM BQ24725A. +3VA формирует как раз U8100A
Заголовок сообщения: Re: V3-731G (VA 70 / VG 70 rev: 2.1) Нет питания EC контроллера Добавлено: 28 окт 2014, 13:50 |
Можно оба входных ключа поменять, обычно помогает. Любые n-канальные пойдет.
