Текущее время: 02 июн 2024, 04:47
FatalError
Заголовок сообщения: Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ Добавлено: 27 окт 2014, 07:38 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Здравствуйте форумчане, предлагаю поучаствовать в поиске не простой (для меня), а может и простой (для вас) проблемы. Значится так, что нам известно: Ноутбук изначально включался, выключался, ребутился, заменил пленочный конденсатор NEC на 4х330, ноутбук запустился. Также попутно прошил биос. Симптомы\проблемы - не работает один слот ОЗУ, во втором все замечательно работает, поставил систему, софт и т.п. Слышен свист в области NH82801HBM, вычитал здесь на форуме что у них еще вылетает керамика X500 (так как свист был где-то в той области, заменил и ее). Ничего не поменялось, еще если поставить озу в нерабочий слот, ноутбук включается только должна появится заставка биос, сразу вырубается и поочередно мигает лампочка питания: зеленый-оранжевый-зеленый-оранжевый. И еще читал что бывает такое из-за отвала сокета, так как под ним снимал кондеры и RAM на процессора завязана, думал что может отпаялось чего, погрел феном, чтобы исключить и этот вариант. Память если что, пробывал разную. Если установить 2 линейки ОЗУ одновременно - ноутбук включается, но при загрузке вываливает BlueScreen! P.S.Схему и область где свистит прилагаю на фото.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ Добавлено: 27 окт 2014, 09:42 |
FatalErrorЦитата: И еще читал что бывает такое из-за отвала сокета, так как под ним снимал кондеры и RAM на процессора завязана Нужно меньше читать форумы и больше смотреть схемы - контроллер памяти в данном буке живёт в Севере. Греть феном Север тоже не стоит - нужно пропаять аккуратно паяльником разъём ОЗУ. Если не поможет снимать Север на ИК и смотреть что под ним. "Свистящую" микросхему снимать тоже не надо, она включает питание ExpressCard и точно не при чём.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ Добавлено: 27 окт 2014, 10:05 |
shat писал(а): Нужно меньше читать форумы и больше смотреть схемы - контроллер памяти в данном буке живёт в Севере. Если меньше читать форумы и больше смотреть схемы эфекта никакого не даст)) Допустим что контроллер памяти жевет в севере, но почему тогда на одной все нормально?? Контакты тоже хотел пропаять, но пересмотрел под увеличительнм стеклом, с виду все хорошо (понимаю что на глаз не определишь, и это не 100%, уверен что дело не в этом, но сделаю) и вторую то он видит если 2 вместе поставить. Я не уверен что свистит микросхема, но действительно только сейчас обратил внимание что она питает ExpressCard.
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ Добавлено: 27 окт 2014, 10:23 |
FatalErrorЦитата: Если меньше читать форумы и больше смотреть схемы эфекта никакого не даст)) Ну это Вы зря - там на 3 стр вот такое нарисовано Вложение: ps10s.PNG Многое сразу становиться понятнее. Цитата: Допустим что контроллер памяти жевет в севере, но почему тогда на одной все нормально?? Потому что контроллер памяти двухканальный. Да и при одноканальном чипселекты у модулей разные. Цитата: Контакты тоже хотел пропаять, но пересмотрел под увеличительнм стеклом, с виду все хорошо Вот это странно, обычно в буках тех лет они припаяны безобразно. Цитата: и вторую то он видит если 2 вместе поставить. Количество памяти он определяет через SPD.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ Добавлено: 27 окт 2014, 17:12 |
shat писал(а): Ну это Вы зря - там на 3 стр вот такое нарисовано Имелось ввиду что сами схемы без дополнительной информации что к чему, мне понятнее не станут) И вон от вас сколько всего узнал, со схемой было бы гораздо сложнее чем с вами.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ Добавлено: 28 окт 2014, 01:56 |
...Оказалось работает все-таки не очень стабильно, произвольно перезагружается, после того как ребутнулся, включается не сразу (т.т. включается, но нет изображения). А когда постоит минуту-две, то включается. Есть ли смысл дальше експерементировать или менять мост?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ Добавлено: 28 окт 2014, 02:45 |
amdeev писал(а): Ежели снимите 965-й север, вы удивитесь, сколько под ним окисленных пятаков. Не спорю, не отрицаю)) Но от чего окисляется то?? И можно спокойно реболить или менять?
muji
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ Добавлено: 28 окт 2014, 19:55 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
FatalError писал(а): Не спорю, не отрицаю)) Но от чего окисляется то?? И можно спокойно реболить или менять? реболить одназначно
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ Добавлено: 30 окт 2014, 05:51 |
muji писал(а): реболить одназначно Ребол смогу сделать только недели через 2, сам в отпуске, станция на работе, тему пока прикрою, если не поможет попрошу чтобы открыли... Всем спасибо за участие!
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ Добавлено: 10 дек 2014, 17:24 |
amdeev писал(а): Ежели снимите 965-й север, вы удивитесь, сколько под ним окисленных пятаков. ...В общем так оно и получилось, вместе с севером слезло штук 5 пятаков. Закончилось все заменой мат. платы.
