Текущее время: 20 июн 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P Rev: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 20:57
Со слов клиента, при включении ноута он завелся и через пару секунд потух, больше включиться не смог.
На кнопку включения не реагирует. Следов залития нет.
Напряжение на кнопке включения 16.2V, напряжение на B+ 14.3V. Дежурки нет, на флешке BIOS напряжения нет. Короткое не обнаружено.
PU18 менял на б/у, ничего не изменилось. Напряжения на компараторе PU18:
1 - 3.15V
2 - 3.23V
3 - 3.53V
4 - 0
5 - 2.70V
6 - 3.16V
7 - 0.01V
8 - 18.63V
Подскажите в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P Rev: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 00:20
Какое напряжение по линии VL? Сопротивления по дежуркам?
Осмотрите внимательно плату в районе кнопок тачпада, ничего не откисло ли?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 01:24
В том что напряжение на B+ просажено. Скорее всего сопротивление по этой цепи заниженное.
Видимо поэтому компаратор PU18 не даёт поднять ACON и MAINPWON. Проверь для начала исправность транзисторов PQ67, PQ68, PQ70. Tранзистор PQ68 открыт или закрыт?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 11:31
Напряжение по VL = 0V.
Сопротивление по дежуркам: 5V = 97Ом, 3.3V = 20кОм или даже больше (емкость мешает точно измерить).
У тачпада все осмотрел в первую очередь - там все ок.
---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ----------
Сопротивление по B+ десятки килоом. Но, видимо, при включении открывается какой-то транзюк и далее напруга просаживается.
Транзисторы PQ67, PQ68, PQ70 исправны, PQ68 закрыт. На всякий случай заменил эти транзисторы - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:27
ars44
скорее PQ51 и PQ52 плохо открыты
Судя по
Разница потенциалов между VIN и B+ ~ 3V, в случае КЗ из PQ51 и PQ52 давно бы дым пошёл.
guljaysv
Вы бы лучше внимание на PU17 обратили.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 13:34
Скорее они вообще не открыты, иначе
А не открыты они потому, что
14.3В поступает через PQ67 и PR386-391, на резисторах и есть эти 3В. 99.9%
Не КЗ, а заниженное, поэтому искать сложнее будет, ЛБП вряд ли поможет. Я в таких случаях отключаю защиту, но это чревато последствиями.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P Rev: 1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 14:38
В общем, нашел я проблему... ШИМ дежурки PU16 (TPS51427) просаживала питание, хоть сопротивление входа и выходов было в норме. Заменил ее на RT8206B и ноут завелся. Всем спасибо :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P) нет старта с кнопки
HeXakep
01 май 2016, 10:41
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (compal la-5893p r1.0) Рабочий\нерабочий ноут или как найти MAINPWON
AlexCrimea
19
903
20 фев 2024, 20:55
AlexCrimea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Aspire 5742(NEW71 LA-5893P)) Залитый не включается
paruchi
05 сен 2019, 21:57
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5893P Rev:1.0) Замена дискретного видео
Dimmma
26 дек 2017, 20:03
Dimmma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Арсений и гости: 24
