Текущее время: 07 июн 2024, 19:21
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет питания на CPU Добавлено: 27 окт 2014, 21:24 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
pashakly писал(а): сопротивление 0.6 ома Если снизу конденсатора токен нет то очень мало для Core I3. То что меняли это термосенсор NCT7717U.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет питания на CPU Добавлено: 27 окт 2014, 22:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
pashakly писал(а): Предполагаю что мертвый проц сопротивление 0.6 ома Подкидывал лаборат блок потребление возрастало до 2 ампер и ничего при этом не грелось нее не трож проц 0,6 ома для них как бы норма
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет питания на CPU Добавлено: 28 окт 2014, 00:37 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
pashakly писал(а): потребление возрастало до 2 ампер и ничего при этом не грелось И не удивительно. Выделяемая мощность около 2 ватт. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд: ---------- sergei21 писал(а): нее не трож проц 0,6 ома для них как бы норма Вы в этом сильно уверены?. Вот тут люди пишут viewtopic.php?f=40&t=25496&hilit=%2AK56cm%2A.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет питания на CPU Добавлено: 28 окт 2014, 16:33 |
pashakly писал(а): на микросхеме 7717u (на фото которую меняли )на всех ногах по 3.4v Ерунда какая то. Вот здесь DS на нее. На второй ноге должно быть 0В ибо земля на эту ногу должна приходить. На остальных может быть 3,4В, если есть подтяжка.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет питания на CPU Добавлено: 28 окт 2014, 17:55 |
БИОС надо прошить все таки. Нет Enable на 32 ноге. А он идет скорее всего с КВС. А может его садит что то. Сопротивление бы еще на 32 ноге ШИМ измерить... Схема бы не помешала, но что то туго с ней... Все таки БИОС прошейте для начала... Здесь посмотрите.
pashakly
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет питания на CPU Добавлено: 29 окт 2014, 00:49 |
Сообщения: 83 Откуда: Днепропетровск
я биос шил только dump брал на каки хто других сайтах...скачаю дамп с нашего прошью еще раз ...и отпишусь завтра, сопротивление на 32 ноге померяю с впаяной шимкой и без и тож отпишусь ---------- Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: ---------- Вот выдержка из Datasheet на RT8168B. В ней описано как именно происходит включение этой микросхемы, но на сколько я понимаю для проверки сигналов описанных ниже необходим осциллограф. Например для проверки сигнала на выводе 32 (EN "Chip Enable") нужно сравнить полученный на осциллографе сигнал с вот этим (взят из даташита): ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- https://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=124 взял отсюда материал,по форумам полазил на 32 ноге 0,3вольта у всех
