Текущее время: 19 май 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 01:40
Добрый день. Проблема в следующем: со слов клиента сначала перестал работать один слот памяти, ноут работал с одним около недели, а потом и другой перестал работать, питание 1,5В идет. Куда копать? Я так понимаю проц напрямую работает с памятью?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 17:40
Присоединяюсь к вопросу. Такой же Mac. Не работает один слот. Если в верхний слот вставить планку, то запускается, но если поставит и во второй тогда три сигнала)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 11:47
В моем случае несколько крайних ног разъема слота заключали проблему. Типичную как оказалось.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:08
так а в чем проблема заключалась?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:20
Осмотрите контакты на материнской плате. Может несколько загнулось. Если есть питания на память, то смотрите в сторону севера-процессора.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 13:53
valeryanych писал(а):
питание 1,5В идет.
все контакты в норме
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 03:19
подкинул память с другого ноута и плата завелась :sh_ok: старую память поставил на другой ноут и тоже работает :sh_ok: очень странно получается, почему плата не работает со старой памятью :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не видит память RAM
в форуме Apple
Bobb
3158
05 сен 2015, 13:12
IT EXPRESS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11643
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку
в форуме Apple
airpower
3376
19 ноя 2016, 17:16
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (820-2915-A) замена видео
в форуме Apple
DeeSee
03 ноя 2014, 19:17
DeeSee Перейти к последнему сообщению
