Текущее время: 01 июн 2024, 07:43
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 19:51
нет не про это
проектировщики допускают нагрев до 60гр ключей а в нашем случае видак память разогревают плату и им охлаждаться некуда .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 22:34
господа ремонтники, а вам в голову мысль не заходила, что платы 2-2.5 года отработали без проблем, кстати любых ревизий, и ничего не перегревалось?
приходили только залитые, ударенные и с дохлыми мостами
я к чему это... потребление любимой нвиды возрастает(перед смертью :-) )
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 22:40
не могу не согласиться .
мина замедленного действия .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 09:32
ruv
Да приходила, конечно. Однако:
- на других платах с таким же чипом такого не происходит.
- замена чипа (по неподтвержденным лично данным) результата не дает.
- при обеспечении годного питания все работает.
Сколько их было заменено по гарантии с этим дефектом мне неизвестно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 01:03
доброго времени суток!!! я изучив тему я так и не понял менял ли кто-то чип?? или нет? у меня такаяже плата под нагрузкой кидает всинку 116 ошибка так же перекалины мосфеты pq45, pq44
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 09:31
Straiper
Здесь нет. Другие пробовали.
Подитог:
- если плата не поджарена, то можно поставив более мощные ключи, продлить жизнь платы
- чип желательно менять, т.к. растет его потребление
- если плата уже поджарена, реанимировать не получится
- можно сделать другой источник на отдельной платке
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 11:22
пробовал на 6 платах с 630 видиком
у всех перегрев ключей.
ключи греются до 127 гр и по всей видимости не предел.
1 плата с 610 видиком ключи разогрелись до 80гр .
нагружал видик FurMark 1.14.1.4 пробовал 3DMark.
все платы были без видимых изменений цвета текстолита в районе ключей.
FurMark 1.14.1.4 GT630M выдаёт 9 FPS
видик интел i5 FurMark 1.14.1.4 выдаёт 4 FPS
если ставить дрова правильно то работает в 3D GT 630M
сначала ставим на интел потом на нвидеа .
теперь просьба у кого есть Asus K53 c GT630M или любои другой на GT630M но только не асеро подобные.
провертеть производительность видео карты FurMark 1.14.1.4
есть подозрение .
делал тесты на Asus K53sv c GT630M и FurMark 1.14.1.4 показал 4 FPS
то ли я на косячил .
интересна статистика .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:26
нет пока асуса есть ацер, честно я его разбирал думал чип махнуть и все хокей, когда разобрал увидел цвета изменение текстолита под ключами и чувствую что где-то зарыта собака!! начав изучать темы и вообще расстроился,даже подумываю отдать комп возвратом чтоб не превратить его в кирпич, но все ровно,реши еще раз посоветоваться с вами, так как понимаю что там виной не только чип,простите за неграмотность, мне кажется что действительно чип(N12P-GS-A1) выходит из строя хотя на нем 8ом, когда он начинает греться сопротивление просаживаются, и греться начинает нижние плече, и так как они уже хорошо подпалины их нужно менять вместе с чипом!
вопрос знатокам!!!
1) какие ключи лучше поставить
2) спаевать с доноров или заказывать новые
3) использующий термин как дроссель что под ним подозревают? катушку или шим питания?
4) обрыв управление ключами выводить напрямую с шима? или пока целый лучше не трогать?
сдругой стороны понимаем что это очередная типовуха :ti_pa: и с ней нужно разбираться, а в столь тяжелое время для украины не хочется на себя брать лишние затраты и так очень тяжело :pioner:
Последний раз редактировалось Straiper 29 окт 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:29
1) вроде в теме были рекомендации
2) спаивать с доноров или заказывать новые - новые всегда лучше, но и доноров пойдет
3) использующий термин как дроссель что под ним подозревают? катушку или шим питания? дроссель (правильно) это и есть катушка (бытовое название)
4) обрыв управление ключами выводить напрямую с шима? или пока целый лучше не трогать? Лучше сразу продублировать
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 17:48
MSF113 писал(а):
ruv
Хоть у меня нос до таких рассуждений ещё не дорос(время изучать досконально это всё было, не было желания), но позвольте вставить свои 5 копеек.
1. Кодга я только начинал работать дома, нижнего подогрева у меня не было. Реболил новые чипы на свинец и сажал строительным феном. Так вот, однажды вечером включил фен, начал греть-вышибло пробки-автоматы около счётчика. Сначала я не понял почему, потом дошло. Вечером в розетке было пониженное напряжение(люди с работы приходят, включают потребители). Фен жрёт всегда одинаково, а вот розетка уже не может выдать нужного(извиняйте, что по своему излагаю, не приводя объяснения с применением формул из физики). Итог: пробки-предохранители являются слабым местом в цепи, больший нагрев заставляет их вырубаться. Где тонко, там и рвётся, как говорится. Вот может тут тоже так же, слабым местом в цепи являются ключи питания видео. А скажите, от каких БП люди пользовали пациентов до того, как они попали на хирургический стол? Может китайские, может 65W вместо 90W. Отсюда и может твориться эта беда.
2. "- на других платах с таким же чипом такого не происходит." - Другие такие же чипы и работают по-разному, какие-то копытятся через год, какие-то через два, а какие-то и по сей день работают. Нагрузка в виде игр, несвоевременная чистка от пыли делают своё дело. Чип меняет своё внутреннее сопротивление и ключи не вытягивают. Слишком много факторов надо учитывать для того, чтобы вести статистику.
3. "- замена чипа (по неподтвержденным лично данным) результата не дает." - Тут тоже при ведении статистики надо учитывать новизну чипов, может те, кто меняли чипы, ставили бэушные, но ещё рабочие.
Вроде высказался... Мне такие платы мало попадались, не помню есть там охлаждение ключей или нет, но если его нет-я бы поставил. На многих моделях его делают с завода. Возможно, установка СО для ключей хоть как-то продлит жизнь, с учётом, если всё остальное в цепи питания GPU в порядке...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 20:09
есть подозрение .
Есто K53S на 520 нужны или только на 630 ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 20:56
Straiper писал(а):
только на 630
GT630M только их .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:48
Джентельмены так никто ничего и не смог решить? Сегодня пришла такая, видео со знаком восклицательным и в играх в синий экран падает. Поменял все помимо памяти и шимки самой. Толку 0.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:28
Та же проблемма на ноуте брата, сгорел мосфет, что переключает питание БП на B+, и верхнее плечо мосфетов в КЗ, что идут на VCORE (
Сопротивление ядра 4,5 Ом, это нормально для GT630m, она постоянно грелась под 90 градусов в играх, и ничего не помогало ( ?
А что если запаять новые транзисторы и приклеить на них кусок медяхи через термоклей, либо использовать DPAK транзисторы, если влезут, какие транзисторы(SOIC8) посоветуете ?
Если я отпаяю дроссель, то ноут будет работать нормально на встроенном ядре ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 08:57
Присоединяюсь подскажите как запустить на встроенном видео ядре? Я так понимаю pq45 при этом можно сгоревший оставить?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 09:18
Если всё остальное исправно, то будет работать...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 10:03
Подскажите какой дроссель по схеме? (https://yadi.sk/i/6hUdHtSGqW8B7)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:07
снял pl15 pl16 вроде включился интеловская графика
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:32
Hi everybody, I tried to read the topic using Google translate, but you know how terrible the translation is, I think I have understood the problem, can anybody verify that I'm correct.
after using the laptop for some time, video chip gets stressed and old and it's current consumption increases over time so the designed power supply can not handle the required current and the problem occurs.
The best solution is replace VGA chip with a new one, am I correct?
also there is an Acer 5755 with the same motherboard which hangs at windows installation and restarts after a couple of seconds, can it be the same problem with the video chip?
thanks in advance.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:52
На днях попался и мне PackardBell на LA-6901P rev.2. Судя по всему в другом сервисе его уже ковыряли, т.к. вместо TPCA8030-H (который указан по схеме) были установлены Si7686DP в верхнем плече, оба оказались пробыиты. Но под одним из них обнаружился неприятный сюрприз в виде прогара платы, под которым уже четко видна медная пластина истока во втором слое, сам транзистор в этом же районе тоже прогорел. В нижнем плече стоят TPCA8057-H. Сопротивление видика 4,4 ома. На встроенной графике ноут работает.
Так вот. В чем собственно вопрос, стоит ли пытаться восстанавливать дискретную графику на 540 нвидии, или это уже дохлый номер.
Плата в районе ключей желтоватая, но не понятно из-за чего, транзисторы так выпаивали, или же от перегрева, может есть у кого фото того места платы которые на всех форумах называют почерневшими и безнадежным к восстановлению питания видика.
На notebook1 видел подобную тему, в последних сообщениях пишут, что можно понизить напряжение питания видео чипа путем удаления PQ47 и PQ48.
Думаю залить прогоревший участок под транзистором из под которого прозванивается медный проводник истока паяльной маской с УФ затвердением, установить как по схеме TPCA8030-H, и продублировать затворы проводниками, а также понизить напряжение на видео чип.
Последний раз редактировалось orlov14r 28 сен 2016, 12:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:55
orlov14r
Выше всё вроде обмусолили. Моё ИМХО: если начало подгорать - смысла нет. Если уже сгорело - тем более.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 05:43
на данной модели можно как то отключить видео чип совсем и на процовом видле запустить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 20:55
А выделить несколько минут личного времени и прочитать хотя бы последние посты темы можно?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:44
А зачем ? Ваше время бесплатно, а свое бесценно. Не для меня, естественно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:54
Решил проблему с перегревом путем добавления радиаторов на мать и теплоотдачу на корпус и клаву, теперь дросель и мосфеты греются в пределах 75 градусов в место ~160 градусов....
Использовал термоклей и терморезинки, основную систему охлаждения сделал так что-бы она осталась разборной.....
Полностью наверно проблему не решит....
Клиент согласился на этот эксперимент..... Будет еще добавлять подставку для обдува....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 13:38
Феерично. Плюсую.
Один момент не очень хорош - сверху от ключей тепло так себе снимать. На пузо намного лучше выводят.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 04:32
я решил по другому:
заменил ключи с 2-3мОм rdson мосфеты, как и указано в схеме, аналог просто подобрал с донора, а стояли mdu2657, у которых 8-12мОм оно, но поскольку плата изрядно потемнела и даже похоже прогорела т.к. было даже КЗ под стоком одного из транзисторов там под ним слой земли идёт. вообще здесь 2 проблемы никакущий теплоотвод у платы в этом месте, паяльником достаточно легко всё прогревается и паяется тут - от чего и всё это дело бешенно греется.
И вообще вырезал 2 медные пластины толщиной 0.6мм снял краску целиком с площадок увеличив площадь для теплоотвода на пластины, и на них уже сверху присадил новые трансы, температура в игре не поднималась выше 35-40 градусов, ну и теплоотвод ещё дополнительно сделал через термопрокладку на верхнюю крышку и клаву.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 44 секунды: ----------
если кому нужно, могу сделать фото как выглядит, пока пациент у меня ещё.
а вообще логика тут простая:
1. теплоотвод в данном месте никакой.
2. со временем забивается система охлаждения и не только, нарушается теплообмен, рядом стоит память и видеочип, которые дополнительно нагревают текстолит и в оконцове происходит тепловой пробой ну и стоят с высоким RDSon транзисторы.
да кстати транзисторы поставил FDMS0309A
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:42
Всем привет!
Не знаю данная тема ещё актуальна или нет? Поэтому буду писать здесь и ещё вот здесь - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=110924 .
Вообщем валялась у меня где то год плата LA-6901P rev:2.0 с разобранного ноута Packard Bell easynote TS11-HR. Решил доделать. На плате было: потемнение текстолита в районе pq42,pq43,pq44,pq45. Отвал хаба. Ключ пробитый на батарею, кажись PQ6. После манипуляций и запуска выяснилось что видик 540M при нагрузке в 3DMark 11 в последнем тесте выдаёт пару цветных артефактов, в некоторых играх тоже проскакивали артефакты, пришлось прогреть, артефакты пропали.
PQ42,PQ43 грелись в играх в районе 115°C, в FurMark до 135°C дальше нервы не выдерживают )) приходилось выключать FurMark. Отпаял pq48, pq47 напряжение в тестах не изменилось, частоты GPU тоже остались прежними ну и соответственно температура (такое ощущение что pq48, pq47 вообще ни на что не влияют). Потом решил продублировать pq42,pq43,pq44,pq45 напаяв прям наверх все 4-ре ключа с донора (на фото только один, для ясности действий) Изображение ,
температура на pq42,pq43,pq44,pq45 поднялась на 10°C при тех же нагрузках GPU, t°C и вольтаж GPU без изменений, дублирующие ключи отпаял обратно. Вообщем почитал форумы и решил приделать охлаждение на pq42,pq43, сначала поставил на термопрокладку, потестил и понял что на термопасте намного эффективнее, так и запаял с термопастой. На фото припаяно там где чёрные полоски (медная пластина 0,6мм). В длительном тесте FurMark-ком pq42,pq43,pq44,pq45 греются до 80°C в играх в районе 65°C, но думаю в собранном состоянии температура ключей градусов на 15 будет меньше (тепло пойдет на клавиатуру и ещё там где болтик прикрутил пол полоски термопрокладки для отвода тепла на CD ROM).
Изображение , Изображение , Изображение .
Всё запаял собрал ноут и только тогда мне дошло что дублировать нужно было не только pq42,pq43,pq44,pq45 но ещё и PL16, PU10, возможно и PL15 а может и ещё че нибудь по питанию. Собственно вопрос - возможно ли напаять вышеперечисленные детали прямо наверх существующих в целях сделать псевдо-двухфазное питание GPU ??? Или может хватить только продублированных ключей и PL16 ??
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 37 секунд: ----------
Также за одно расскажу про прогретый 540M на LA-6901P rev:2.0. Тестировал на Windows 7 64bit. Сначала поставил драйвер с сайта производителя ноута Nvidia 285.90 особо не тестировал, но по-моему самый щадящий напряжение 0,980V максимум. Далее поставил 382.53 месяц на ноуте гонялись игры, проц начал подглючивать (кидал по пару цветных артефактов в час) думал посадить на его место GT 610M с донора, но потом решил чуть-чуть помучать этот 540M. Обновил ноут до последней прошивки, поставил драйвер 353.30-это драйвер до выхода Windows 10 (на форумах пишут что самый производительный), максимальное напряжение поднялось 1.0 V проц стал сильнее греться. В игре которая не ограничивает FPS, FPS начал прыгать 80 и пытается тянуть до 90 а меню игры или когда в игре открываешь текстовый документ то FPS подскакивает от 200 до 450. В итоге поставил последний 384.94 максимальное напряжение стало 0,980V, сам драйвер начал ограничивать FPS в играх до 65, но артефакты также иногда появлялись, ещё иногда винда выдавала ошибку (GT 540M не является съёмным) с вылетом из игры естественно и ещё 1 раз вывалился BSOD 0x00000116 nvlddmkm.sys.
Вообщем все проблемы с гретым 540M решились понижением частот GPU c 672MHz на 530MHz температура GPU в играх упала на 5°C ну соответственно и производительность упала тоже (как не странно но на центральном процессоре t°C упала тоже ), хотя и на 575MHz тоже работает стабильно, дальше не тестировал так как нет особой надобности. Частоты памяти пробовал с 800MHz понижать до 745MHz и повышать до 844MHz в обоих режимах работает стабильно как в тестах так и в играх. Хотя если повысить частоту памяти то прирост в тестах небольшой, но если кому надо то может частично компенсировать понижение частоты GPU.
Ещё дырок насверлил в дне корпуса, вокруг решетки вентилятора, для форсированного охлаждения ).
Частоту GPU понижал программой Nvidia Inspector 1.9.7.8 - в этой программе можно включить сохранение заданных частот после перезагрузки системы, ещё в ней можно ограничивать FPS в программах и играх.
Пока 2 недели в играх на заниженных частотах GPU, полёт нормальный )). :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:29
Делать нечего решил попаять ))
Вообщем, две одинаковых платы la-6901p rev:2.0, одна с подгорелым текстолитом возле ключей pq42,pq43,pq44,pq45, (собственно та про которую Я писал ранее),другая точно такая же только возле ключей pq42,pq43,pq44,pq45, текстолит нормальный (не горелый). На обеих платах стояли чипы N12P-GS-A1 он же GT540M. Был спаян видео чип с платы с подгорелым текстолитом и пересажен на плату с нормальным текстолитом а также за одно был пересажен и хаб HM65. Вообщем плата с нормальным текстолитом начала греться в районе ключей pq42,pq43,pq44,pq45, также как и грелась с подгорелым, при чем температура нагрева в резных тестах полностью совпадает с нагревом на плате до пересадки.
Я думаю что проблема с нагревом в районе ключей pq42,pq43,pq44,pq45, связана именно с видео чипом а точнее с параметром ASIC quality, что в моем случае соответствует 71.3%, можно предположить что чем ниже этот ASIC quality тем сильнее будет нагрев в районе ключей (ну или просто в карявости видео чипа).
Вообщем в нагреве ключей 85% отдаю видео чипу и 15% хаб hm65 потому что пересаживался вместе с чипом (не знаю каким боком может быть причастен хаб, но исключать его тоже не стоит, а пересаживать хаб обратно уже чёто нет желания).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
danea
09 сен 2016, 10:09
s_crew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) проблема с питанием видео чипа
daki
30 авг 2014, 17:25
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5755G (LA-6901P P5WE0) Установка Full HD матрицы
DikoST
21 окт 2016, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений.
stanly
17
5663
26 ноя 2016, 11:47
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755g (LA-6901P Rev 2.0) Как только нагружаю CPU через 15 сек. BSOD 0x00000124
COWAND
24 фев 2019, 02:26
berislav12 Перейти к последнему сообщению
