Текущее время: 03 июн 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote TJ75 (ms2288)) Изображение идет только на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 14:01
Здравствуйте.
Я начинающий так что сильно не пинайте.
Данный ноутбук выдавал изображение (все зеленое) только на внешний монитор . Сказали что сначала артефачил , потом перестал показывать. Заменил видеочип 216-0772000 , изображение стало нормальным ( не зеленым ) но опять же только на внешний монитор . Подскажите пожалуйста ,что нужно померить и что проверить?
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 19 секунд: ----------
Судя по схеме на разъеме LCD1 (это который выход на матрицу) должно присутствовать напряжение LCDVDD ( 1-ая нога)
этого напряжения нет. Чтобы UT1 выдала LCDVDD на нее должен придти сигнал LCDVDD_ON , этого сигнала нет . По схеме LCDVDD_ON идет из U1 , ее на плате нет (только посадочное место под нее) значит LCDVDD_ON приходит прямо из моста или я что то можт напутал ?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TJ75 (ms2288)) Изображение идет только на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 18:07
Подключить другую матрицу другим шлейфом.
Посмотреть обмен по EDID матрицы осциллографом.
Если матрицу "не видит" то и напряжение может не выдавать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 18:17
Матрицу другую. пробовал.Но мерил все без нее.Шлейфа такого пока нет, попробую найти, осциллографа тож нет , завтра попробую купить. Забыл добавить что мост то ли меняли то ли реболили (куча флюса не смытого ) говорят что ремонтировали его давно (не работал интернет , сетевуху тож кстати паяли )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 19:54
Отреболил мост. Матрица стала показывать белый экран. Поменял матрицу все с виду ок. Мост менять?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 01:37
Ежели матрица - белый экран, то как правило на ней нет 3,3 V...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:19
3.3 ваольта были с самого начала . Пробовал эту матрицу на другом ноуте , все тот же белый экран. С новой матрицей все ок .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск
в форуме Packard Bell & NEC
skadowsk
16
3552
13 июл 2015, 12:10
Dolce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS2288 (TJ75-JN-103RU) (SJV50 CP) Выключается
MaitreZeek
2005
05 июл 2017, 17:21
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается
sim92
19
6679
19 ноя 2015, 12:57
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU (SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) Нужны дампы Bios и ЕС
sim92
21 сен 2018, 22:46
serezecka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается
chester
07 фев 2015, 23:24
chester Перейти к последнему сообщению
