Текущее время: 20 июн 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: acer aspire one ZG5 (AOA110) При включении загорается индикатор и подмгивают индикаторы левые один раз. Экран
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 17:14
Здравствуйте! Экран черный. Вентилятор включается. Выключить можно только удерживая кнопку несколько секунд. Однако при отключения клавиатуры на экране появляется заставка и отображается загрузка. При прозвонив шлейф клавиатуры обнаружил между дорожками (отмеченными красными точками) сопротивление около 300 Ом. В чем причина в клавиатуре или в прошивке биоса. Жду Вашего совета?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire one ZG5 (AOA110) При включении загорается индикатор и подмгивают индикаторы левые один раз. Эк
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 07:38
kjv
Дело не в прошивке БИОС а в ЗАЛИВКЕ клавиатуры. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 10:16
100% клава. Замени клаву и все будет гуд.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 21:48
Видимо еще и SSD умер так как после загрузки на экране ничего кроме засветки. Подключил через USB дополнительную клавиатуру она работает, вошел в биос. посмотрел, вышел и все. На экране только засветка.
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 50 секунд: ----------
Re: acer aspire one ZG5 (AOA110) При включении загорается индикатор и подмгивают индикаторы левые один раз. Экран
Видимо еще и SSD умер так как после загрузки на экране ничего кроме засветки. Подключил через USB дополнительную клавиатуру она работает, вошел в биос. посмотрел, вышел и все. На экране только засветка. Посоветуйте чем лучше
Заменить SSD 8Gb.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 11:42
Заменить SSD 8Gb.
на этой материнке замечательно разъём SATA ставится...(+ пару перемычек вроде.схем достаточно везде лежит) и потом обычный винт 2.5" цепляется. работы на 5 мин.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 00:39
Спасибо всем за советы, жду посылку с клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 01:17
Вы бы сначала винду проверили, прежде чем с SSD колдовать. Может после залития из-за включений/выключений она взяла и упала. А вы на ССД грешите. Или сам SSD проверьте.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 01:39
Спасибо, но мне SSD 8Gb не нужен буду все равно переходить на HDD.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 21:22
Всех с Новым годом! Пришла клавиатура. Установил HDD через впаянный с большим трудом разъем, очень трудно было прочистить отверстия. Теперь все работает. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one ZG5 (AOA110) (DA0ZG5MB8GO REV:F) Замена матрицы. Разрешение 640х480
DikoST
2440
01 фев 2017, 16:48
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом.
Koe
3625
27 янв 2019, 01:17
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. easynote ts11 (p5ws5 la-6973p) при включении чуть загорается экран изо нет и еле слышный писк
в форуме Packard Bell & NEC
xerox79
28 сен 2016, 22:05
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook air 1466 (Os x) Не работают левые shift, alt, ctrl на клавиатуре
в форуме Apple
Hyma
11 авг 2015, 01:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One (ZG5) Включается и квадрат Малевича
Dimak
15 июл 2014, 14:53
Dimak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 19
