Текущее время: 26 июн 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: Asus x55 (x55vd 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 18:17
Привет, есть нотбук Asus x55. Не включается. Нет дежурки 5 и 3,3 волт. на дижурке не приходит напряжение 6в, судя по схеме дежурки. Такой вопрос: если мултик здох, питание дижурки 6в должен приходить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55 (x55vd 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 18:56
gevorg-x
Какие 6V??? :sh_ok: Кусок схемы с дежуркой выложите, а то у меня такой что то нет...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 19:04
shat писал(а):
gevorg-x
когда смотрите даташит дижурки 8206L, там есть что от 6 до 25 в поступает на 6 ноге дежурки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 20:28
А почему ты решил что 6V, а не 25 или 19,5 как на БП?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 20:35
Мульт пока не работает, т. к. на нём нет питания. Смотрите входные ключи, какие на них напряжения (на всех выводах)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 13:15
Только присудствует 19в на истоке или стоке не знаю точнее транзистора входного цепи и все! 19 идек к BQ25a и все, больше нечего. Заменил на другой контролер зарядник, то же самое, на всякий поменял и на другой, не помогает!, куда копат?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 16:36
Входные ключи заменить. ОБА. n-канальные там.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 11:20
заменил, нечего не изменился!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 14:02
На КЗ за ключами проверяли? Возможно срабатывает защита от КЗ по В+ (19В).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 11:42
Да, нечего нету, все чисто!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55 (ASUS X55VD rev 2.1) Включается и сразу отключается.
solarispvl
25 фев 2020, 18:32
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4477
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55 (asus x55vd) Помогите опознать шимку
pixel92
2496
18 мар 2017, 20:35
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X55 (X55VD rev3.2) Не включается
console-master
2281
07 дек 2014, 00:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации
Дмитрий Никулин
16
4183
28 мар 2015, 12:50
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzgaga, Teymur, vlad77, Yandex [BOT] и гости: 36
