Текущее время: 19 май 2024, 22:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:13
Есть такой бук. Пришёл с проблемой - не вкл, пахло палёным.
При разборе обнаружил сильно повреждённый участок на входе 19В.
Расковырял, устранил кз. От батареи включается, работает.
Место прогара залил "зелёной штукой" дабы слои зафиксировать.
Проблема в чём - нужно восстановить до такой степени, чтобы работал от зу. Работа акб не критична. К сожалению, донорской платы не нашёл, потому нужно крутить родную.
фото:
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:25
Так а почему не подпаяться от разъёма к элементам на плате?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:28
ну как бы часть элементов отсутствует. а если напрямую кинуть, минуя входные ключи тд, то дежурка поднимается, но старта ноута нет.
какие напруги/сигнали с/на чаржер ему не хватает?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:32
Я как минимум вижу на фото PL6 и 7 на которые идёт напряжение с БП...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Сразу не обратил внимания...PLки я так понимаю в воздухе висят?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Прийдётся разбираться что у вас есть,чего нет...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:40
сейчас - да. пробовал восстановить этот участок "навесив" элементы, но успехом не увенчалось.
да мерял дороги, критичного ничего не нашёл. хотелось отделаться малой кровью, пусть и не полным функционалом.
тогда буду заново восстанавливать.
к любому совету прислушаюсь, всё полезно будет.
Последний раз редактировалось Fishnya 03 ноя 2014, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
PD13 остался?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Скорее всего потому что не доставили AD_ID до мульта...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:45
Compute
нет, сгорел. вместе с pq21.
будет полезно фото целой платы в большом разрешении.
Pq17, 27,28 заменены на исправные
ad_id звонился до мульта :-):
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:55
Я бы лично восстановил этот кусок навесным монтажём...
От дросселей кинул бы перемычку на PD13(которого походу нет)подключенного к PC115 который есть...дальше на PD14(его тоже вижу...)PC114 походу нет...
Таким образом получил бы +VA,+VAD,+DOCK_VA
Это для начала...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:57
буду заниматься. так и делал изначально. но плата решила снова коротнуть, потому всё распаял и залил поврежденное место.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 15:00
Fishnya писал(а):
pq21
Он нужен...
Этот вопрос тогда отпал...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Compute писал(а):
+VA,+VAD,+DOCK_VA
Без этого чарджер не получит питание...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 17:15
кое-какие признаки жизни бук подаёт. перемычек дохрена накидал.
сейчас застопорился на том моменте, что 28В(27.5) не доходят до затворов полевиков PQ 21,17. напруга заканчивается на pr33, резюк не пробитый, звонится в 148КОм по схеме
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:24
А с сопр.что?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:36
линия эта не звонится на массу. затворы между собой звонятся, также звонятся к pq1 через pr35 и pr33\34. сопротивление их в норме, на всякий заменил.
но на batdis_g максимум около 120мВ.
acok# отрабатывается правильно(например, при подключении зу).
28В присутствует,
а вот acok_in на уровне 0.08В
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:38
C PU2 выходит +VH28?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:40
Compute
да, написал же. доходят до pr33. pr33 не в обрыве, но за ним - 120мВ.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:43
Проглядел...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
А что щас на PQ21?
На стоке,истоке?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:50
19.35/0.88В
при только подключённой акб - 15.5/15.5В
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:00
ACOK# при подключении ЗУ сколько?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Батарею отключи...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:04
Compute
поднимается до ~4.86В, держит секунду-две и снова на нуле.
без батареи, ессно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:10
что с D/C#
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:16
всегда в нуле, до мульта звонится
за что он отвечает? :-(
Ну и зачем раздувать тему до неприличных размеров?. Скачай схему и boardview на эту плату и по ним восстанавливай.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:19
И что с PQ1?не пробит?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:25
ars44
"Опыт приходит с годами."
всё уже восстановил по большей степени.
Compute
неа. тоже заменён на всякий, но тихо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:29
2,24 нога чарджера?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:30
вычистил нагар мало .
надо весь уголь убрать.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:36
2 - 2.09 В
3 - 1.14 В
24 - 18.04 В
sergei21 был вычищен нормально. идеально там всё-равно не сделать.
косяк в Pr34 и дальше, просаживало. теперь старт есть. :dan_ser:
виновник был Pq3
Последний раз редактировалось Fishnya 03 ноя 2014, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:49
ЧТо ж ВЫ...
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Compute писал(а):
теперь старт есть
Вот это гуд...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV8 (UT8A) циклическое выключение-включение
pepe
26 ноя 2014, 17:32
pepe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV8 (UT8A) Нужен дамп КВС
pepe
05 фев 2015, 18:03
berlingos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
в форуме Dell
seregapplk
22 мар 2019, 14:03
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При попытке активировать, ошибка - ключ не верный
Level2
1620
13 ноя 2021, 14:19
klopesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv8t-1200 (Quanta UT8A(DAUT8AMB8D0 REV:D)) Включается и сразу отключается
Progeat
22 апр 2015, 13:18
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
