Текущее время: 19 май 2024, 22:15
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R620-FS02RU прошивка BIOS Добавлено: 20 апр 2011, 07:53 |
mechanics писал(а): так как 05LL наклеен еще и на "многоногой" микрухе по форуму читал, что это какой-то миком и они ходят парами. "многоногая микруха" на самом деле мультиконтроллер, который Samsung называет MICOM'ом. Наличие одинаковых версий прошивок желательно, но попробовать прошить биос можно на програматоре, предварительно сохранив старую прошивку. Раз есть какая-то активность на flash bios, то было бы не плохо посмотреть активность на шине LPC на выводах мультика 82 - 88 или J6 - контакты 3 - 9. Если есть - подпаять посткарту, посмотреть посты.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R620-FS02RU прошивка BIOS Добавлено: 20 апр 2011, 11:02 |
mechanics писал(а): файл прошивки должен быть 2048. а тут 07LLB.wph -1 614 874 байт. Если програматор позволяет это сделать, то льёшь файл во флешку со смещением в 512кбайт или с адреса 80000h Если програматор не позволяет, то готовишь для него файл в HEX-редакторе. Первые 512кбайт забиваешь FFh, остальное обрезаным до размера 1572864 байт файлом 07LLB.wph
mechanics
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R620-FS02RU прошивка BIOS Добавлено: 21 апр 2011, 08:24 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2010, 13:52 Наличности на руках: 52.90
Сообщения: 41 Откуда: якутия
в программаторе флеха считывается. в первых адресах 512Кб мусор, судя по рекомендации siberian Цитата: Первые 512кбайт забиваешь FFh прошивка подпорчена. тритону не поддается стирание: ругается Chip is Locked! думаю подсунуть имеющуюся S25FL016A по даташитам вроде одинаковые.
mechanics
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R620-FS02RU прошивка BIOS Добавлено: 22 апр 2011, 04:43 |
собрал прошивку в WINHEX, новая прошивка не помогла. так же стопорится на "88". зато нашел что южник в двух местах здорово греется, палец держать больно, как-то пропустил этот момент, хотя 1,5в, 3,3в, на нем не просаживается. отложу для профи столичных.
