Текущее время: 20 июн 2024, 12:12
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 18:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33161_1458350645.jpeg) |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 02:50 Наличности на руках: 1.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Krasnokamensk
ibfly писал(а): включается, но НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. Вольтаж на дросилях CPU, DDR, Дежурное наприжение 3.3v 5v, как чуствует себя питание мулитиканролера, LVDS какой вольтаж присутствует?
_________________ в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
![](images/spacer.gif) |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2014, 20:39 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ibfly писал(а): ОЗУ - 1.6 В А что это за напряжение?. У тебя что, на плате память разогнана?. Или замерил не точно?. ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- ibfly писал(а): затыкается на F9 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=62423
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ibfly
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2014, 17:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2013, 23:43 Наличности на руках: 31.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Каховка (Украина)
Не судите строго, мой косяк, подключил матрицу и изображение появилось. Чаще для проверки использую внешний монитор, да еще и очень старый ЭЛТ. Наверное Хаб менять не нужно было.
Появилось одно НО, на картинке символы с бело-розовой тенью.
Неисправность оказалась в шлейфе матрицы, до меня его кто-то небрежно разбирая таки ушатал разъем шлейфа. Со шлейфом цирк полный. Два шлейфа брак, только третий прислали рабочий, при том что заказывал у разных поставщиков.
Да еще неприятность произошла, когда пришел последний шлейф, при его проверке в спешке не отключил блок питания от платы, получил НЕТ СТАРТА - посты по нулям. В итоге после замены мульта плата начала стартовать, но после пост кода 7E выключалась. Заменил флеш мульта - выдавало ошибку записи и ВСЕ заработало.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА, ноут отдан клиенту.
