Текущее время: 30 июн 2024, 00:42
WBPixar
Заголовок сообщения: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 16:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34238_1415133666.jpg) |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 64.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 171 Откуда: Воронеж
Приветствую. Я не PRO - я только учусь, посему требуется помощь PRO. Попал в руки данный ноутбук с симптомами - не включается. При подаче питания никакой реакции нет. Индикации так же никакой нет. Визуально все цело - следов влаги, окислов и прочего нет. Элементов с дырками так же нет. Контрольные точки +5VA, +3,3VA, +3,3V, +1,05V, 0,85V и прочие прозвонил на предмет КЗ - коротышей не обнаружил. Единственно визуально найденное - был сильный нагрев дросселя PL6 - видно потемнение керамики самого дросселя (обрыва нет - звонится), текстолита рядом и пластика разъема LVDS. Дроссель стоит в цепи +5В. Цепочка идет от PU2 (ШИМ OZ8153NL). При подключении БП - 19В на VIN присутствует. Ничего не греется. На кнопке включения присутствует напряжение +5В (приходит с 16 ноги PU2). При замыкании кнопки падения напряжения не наблюдается. Больше никаких напряжений нет. Нулевики и защитные дроссельки какие нашел - прозвонил. Обрывов нет. Подскажите куда копать и буду благодарен за схему сей платформы (в почту). Заранее спасибо. ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i626/1411/33/e61935d01f0ft.jpg)
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 16:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
WBPixarЦитата: На кнопке включения присутствует напряжение +5В (приходит с 16 ноги PU2). При замыкании кнопки падения напряжения не наблюдается. Я бы вот с этого начал. Вам похоже круто повезло. Хотя, обычно на кнопке включения 3,3 В...
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 18:45 |
shat писал(а): WBPixarЦитата: На кнопке включения присутствует напряжение +5В (приходит с 16 ноги PU2). При замыкании кнопки падения напряжения не наблюдается. Я бы вот с этого начал. Вам похоже круто повезло. Хотя, обычно на кнопке включения 3,3 В... Не совсем так. Тут немного другая схема (исходя из анализа других подобных тем) - +5В с кнопки управляет транзистором, который подает на мульт 3,3В. Но без схемы я что-то не могу найти этот транзистор :) Да и не в нем дело - нет дежурок. Точнее ШИМ должен выдавать +5В и далее линейники выдавать +3,3В. А с шима эти +5В не выходят. И как писал - дроссель PL6 в этой цепи +5В подвергался нагреву (на фото видно).
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 21:56 |
Compute писал(а): Кто тут шим дежурки? ---------- Добавлено спустя 39 минут 53 секунды: ---------- А что с сопр. на PL6 ШИМ дежурки вроде бы как PU2 (OZ8153NL). Сопротивление PL6 в норме. Так куда потыкаться? В какую сторону копать?
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 22:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32883_1423686707.png) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
WBPixar писал(а): Сопротивление PL6 в норме. В норме это сколько? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Напряжения OZ8153 огласите...
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 00:07 |
WBPixar писал(а): В норме - это около 3 Ом Шутите? 3 Ома это кз фактически ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Снимите PL6 и посмотрите с какой стороны звенит
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 00:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Меня смущает вот это: WBPixar писал(а): На кнопке включения присутствует напряжение +5В (приходит с 16 ноги PU2). При замыкании кнопки падения напряжения не наблюдается. Обычно с другой стороны кнопки бывает земля. Значит после нажатия кнопки напряжение на ней должно просаживаться на 0 В. Или кнопка не рабочая.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 00:56 |
Compute писал(а): WBPixar писал(а): В норме - это около 3 Ом Шутите? 3 Ома это кз фактически Снимите PL6 и посмотрите с какой стороны звенит Вы спросили что с сопротивлением PL6 - сопротивление PL6 по номиналу 3,3 Ом. Если звонить шину +5VA относительно земли - сопротивление 1,15 кОм. По шине +1,05V (PL5) - сопротивление 33 Ом. Victor_2 писал(а): Меня смущает вот это: WBPixar писал(а): На кнопке включения присутствует напряжение +5В (приходит с 16 ноги PU2). При замыкании кнопки падения напряжения не наблюдается.
Обычно с другой стороны кнопки бывает земля. Значит после нажатия кнопки напряжение на ней должно просаживаться на 0 В. Или кнопка не рабочая. Как я уже написал - система power_on немного другая. Схема это подтвердила. На кнопку приходит +5VA_LDO. ![Изображение](http://s001.radikal.ru/i193/1411/62/e209fb921f36t.jpg)
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 12:41 |
Как я уже писал - схема отличается от стандартной. Кнопка power_on развязана с мультиком через транзистор. И как-бы кнопка и мультик не причем. На кнопку приходит +5VA_LDO. Транзистор управляет напряжением +3,3VA - которого нет. И от которого запитывается мульт. +3,3V по схеме получается из +5VA. +5VA выдает ШИМ. Этих +5VA с ШИМ-а нет. Как и +1,05V которые он должен выдавать. ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i422/1411/b2/740514ff78f4t.jpg) Вопрос в другом - дохлый OZ8153? Что в данном ШИМ отвечает за генерацию дежурки? Или он тупо выдает при подаче питания на него +5V и +1,05V?
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 19:27 |
Compute писал(а): Честно говоря не приходилось ещё встречаться с DNS...своеобразно выполнено... Мысли такие... Для того чтобы появились +5VA pu2 должен получить +5VA_ON который формируется из 815_ON...учитывая то что PR536 и PR542 на плате нет,а AUX_OFF# на данном этапе быть не может,остаётся AUX_ON... Если я всё правильно понял AUX_ON появится когда будет открыт PQ1/// Вопрос...что на PQ1(emitter,base) и PQ5(drain,gate)? PQ5 - сток - исток - все по 0V, на затворе +9,3V. PQ1 - база - +4,5V, эмиттер - +5,2V, коллектор - +5,2V
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 22:50 |
Тю...так а чё ж не написали WBPixar писал(а): 6 нога PU2 (ON/SKIP1) - +3,95V Это сигнал на запуск +5VA
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2014, 00:04 |
Compute писал(а): Тю...так а чё ж не написали WBPixar писал(а): 6 нога PU2 (ON/SKIP1) - +3,95V Это сигнал на запуск +5VA Да что-то как-то так получилось :) Собственно так понимаю что нужно все-таки менять OZ8153.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2014, 01:27 |
Compute писал(а): А с PQ510 и PQ511 порядок? Не пробиты сток-исток-затвор? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Я бы конечно попробовал бы ещё поднять PL5 и PL6 и посмотреть не изменится ли ситуация... Не пробиты. На 8153_LDR_1 и 8153_LDR_2 присутствует +5,2V. На 8153_HDR_1 и 8153_HDR_2 - 0V. Пробовал практически с самого начала с поднятым PL5 - ничего не поменялось. А так как на HDR_1 и HDR_2 - 0V - думаю смысла поднимать PL5 и PL6 нет.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2014, 11:27 |
Compute писал(а): Довольно странно...На нижнем плече есть а на верхнем нет... Если снять 510й напряжение со стороны GATE не появится? Сдул PQ510 - на G - 0V.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2014, 13:46 |
Compute писал(а): Ну не знаю.....я в таком случае поменял бы OZ и смотрел бы устранилась проблема или нужно копать дальше...условия для её запуска есть... Значит буду у китайских товарищей пару OZ заказывать. Надеюсь почта сработает быстро :) Отпишусь по результатам тогда.
Compute
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 19:52 |
сам шим как сидит? ---------- Добавлено спустя 14 минут 54 секунды: ---------- WBPixar писал(а): я вроде все полевики прозванивал. Он скорее всего и не был пробит...получил пробой после замены... Одень дросселя назад...разомкни morik59 писал(а): PJ1, PJ2, ,как говорил morik59,проверь сопротивление относительно земли на +1.05V_Out,+5V_Out с одетыми дросселями и сопротивление управляющих выводов ШИМ относительно земли...
