Текущее время: 20 июн 2024, 06:49
 Заголовок сообщения: v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 07:46
Принесли на ремонт ноут с проблемой "виснет при загрузке" . Оказалось действительно ноут зависал при загрузке винды или любой другой нагрузке. при разборе обнаружил забитый кулер и згоревшую одну из фаз питания проца. В фазе згорел один из полевиков (который поменьше) но для верности заменил его вместе с большим и с драйвером. После замены ноут включился но теперь появилась другая проблема - при включении через некоторое время (обычно через пару минут) вылетает синий экран (ноу при етом не зависает а идет сброс дампа памяти и спокойно доходит до 100%) , при этом если включить нагрузку , например аиду 64 в режиме стрес теста , то ноут работает наромально до тех пор пока нагрузку не уберешь. При замере напряжения оказалось ноут ведет себя так когда питание процесора падает ниже 0.655 вольт , после падения примерно через секунду напряжение поднимается до 0.77 но при этом на экране уже синяя заставка.
Какие манипуляции проводил - пробовал менять местами фазы ту которая сгорела с фазой видеоядра (они идентичные - менял транзисторы с драйвером) , пробовал конденсаторы на предмет плохого еср (ну малоличто - может от сильного нагрева загнулись...) - оказались в полном порядке , пробовал греть и шатать шимку (на предмет непропая) , пробовал менять местами драйвер второй фазы с драйвером видеоядра - все эти манипуляции никакого результата не дали.
Что приходит в голову -
1 - возможно проц "подгорел" и не хочет нормально работать на пониженом питании ? -знаю что маловероятно и звучит как фантастика но проверить на другом проце нет возможности - есть только пентиум м2020 но на нем ноут не стартует а подходящего ай 5 под руками нет.
2. дохлая шимка или что из её обвязки ? - не очень в то верится так как она вроде как работает но покачто по моему это самый правдоподобный вариант так как возможно фаза сгорела вовсе не изза перегрева проца а через неправельное управление шимки.
3. прошивка... ?
подскажите в чем может быть проблема ? - может кто сталкивался с похожей ситуацией
п.с. завтра должны привезти осцылограф но не думаю что от него в данной ситуации будет польза...
 Заголовок сообщения: Re: v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 09:58
sneper писал(а):
возможно проц "подгорел" и не хочет нормально работать на пониженом питании ?...
В управлении питанием CPU_CORE участвуют два элемента - проц и ШИМ. Я бы начал с проца... так как
т.е. верхний ключ...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:30
значит прийдется ждать пока принесут чтото с ай 5 , если клиент дождется отпишу о результате
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 20:12
Не обязательно прям i5, пробуйте любой проц с таким ядром. Но желательно, конечно, чтобы проц был помощнее, то бишь не ниже i3. Пентиум у вас не работает потому что он на Ivy bridge, а i5 на Sandy.
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 00:31
Всем спасибо проблема решена - действительно дело оказалось в процессоре , поставил i3 комп работает нормально а его проц также виснет на другой мамке (той с которой i3 взял).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v570 ( (48.4pa01.021 LZ57 MB) bsod 124
nik0
04 июл 2015, 11:25
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V570 (48.4pa01.021 lz57 mb) Intel Core i7 2630qm ? 3 фаза питания
nik0
24 май 2019, 14:25
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 23:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8221
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V570 (10290-2 48.4PAO1.021 LZ57) определить код
alex48096
18 апр 2016, 19:03
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej_homyak и гости: 26
