Текущее время: 03 июн 2024, 16:24
sach
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad Z585 (LZ3C) Нет реакции на подключение наушников Добавлено: 25 окт 2014, 00:12 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 01:10 Наличности на руках: 62.05
Сообщения: 18 Откуда: Украина
Lenovo ideapad Z585 (DALZ3CMB8E0 Rev.E) Поступил в ремонт с проблемой нет звука в наушниках. В динамиках звук есть. В результате осмотра выявлено что нет реакции на подключение наушников. В диспетчере HD Audio Manager из драйверов отсутствует значек гнезда наушников, есть только розовый для микрофона. Переустановка драйверов ничего не изменила. Заменил звуковой кодека ALC271X - проблема осталась. Гнездо естественно осмотрено - целое. При подключении наушников контакт Sence замыкается. От разъема до кодека линия sence прозванивается. Не могу понять в чем проблема, а именно драйвера не видят выхода на наушники. Пробовал LiveCD - проблема осталась. Вот так выглядит панель на другом ноутбуке где все работает А так на нерабочем Подскажите если у кого есть идеи, в чем может быть проблема?
sach
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Z585 (LZ3C) Нет реакции на подключение наушников Добавлено: 05 ноя 2014, 01:19 |
Схему на эту платформу не нашел. Порывшись в интернете нашел кое-какие фото платы, разрешение слабенькое, но похоже что у меня на плате отсутсвует часть элементов. Прошу помощи в востановлении. Может у кого-то есть эта часть схемы. Возможно отсутсвующие элементы: R614, R620, R612, RV29, RV32, C781, C572
