Текущее время: 23 июн 2024, 23:24
o1968
Заголовок сообщения: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 04 ноя 2014, 18:59 |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 13:42 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 17 Откуда: Инет
Принесли был в сервисе... который занимается только продажей или выяснением работает или нет что либо в общем, хотя реклама : производят ремонт... :) Как обычно начало с питания, и вот около разъема подключения питания диод звонится в омах в обоих направлениях. Схемы нет, а не мешало бы и вопрос был решен, может со временем и без схемы разберусь. Хотя и не очень удобно. Какая марка диода, чем заменить, вообще то по питанию, потянет почти любой лишь бы по напруге и току подошел. ну и где катод и анод, на плате ни обозначения ни чего нет кое где только около микрух и т.д. на самом диоде тоже пусто, либо не было, либо со временем испарилось. ну и вложение с рис, кусок фрагмента платы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 04 ноя 2014, 19:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
o1968 писал(а): был в сервисе... который занимается только продажей или выяснением работает или нет что либо в общем, хотя реклама : производят ремонт А вы производите, что-ли? не диод это o1968 писал(а): X58C (intel) тоже, кстати, смЯшно
Последний раз редактировалось ruv 04 ноя 2014, 19:45, всего редактировалось 4 раз(а).
o1968
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 05 ноя 2014, 08:39 |
userpro & Нет не произвожу, пытаюсь запустить... Если по вашему это не диод, тогда что? , допускаю может еще стабилитрон или что то из этого вида... но уж точно не кондер корпус не тот или в асусе без разницы в каких корпусах делать элементы. А про интел, хотел проц написать да передумал и осталось так чего тут смешного, пункт можно вообще не вводить это ни как не повлияет на определение элемента. Ну хи что посмяшались и ладно, а подсказать то ... аль слабо что за элемент. хотя по внешнему виду либо диод или стабилитрон. Или варистор ну уж не знаю какой у них корпус agent-malder & да согласен фото не из лучших. ну не знаю дроссель да такого размера, он что в генри, хотя может и mГ, хотя зачем в питании такой номинал, мкГ пошло бы. Но хотя в импульсниках чего могут накидать в китае. Да и не знаю если бы было качественное фото и что там можно было найти такого что бы узнать что это за элемент, если на нем нет надписей. Что то было бы не писал. & Ой блин осенило а может и дроссель поэтому и звонится, но тогда если это так и надо, да смотреть надо схему или придется рисовать с платы и додумываться что там. спасибо за подсказки и насмешки, прикольно клевый сайт, похож на rom.by
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 05 ноя 2014, 09:25 |
вам нарисовал уже картинку!
o1968
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 05 ноя 2014, 09:44 |
Дак я тут недавно, и по этому мне еще запрещено просмотр рисунков, ссылок на что либо и прочее. Вот будет доступ тогда и посмотрю. Спасибо за то что еще не видел, наверно поможет. хотя это еще не все, не давно узнал, что он снизу грелся, видно тяжко ему досталось. да и еще заметил что БП не родной, читал в инете и как будто подходит тот что поставил ктото БП от Lenovo, но еще не спрашивал у хозяйки почему др БП, что случилось с родным.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 05 ноя 2014, 09:47 |
в лс продублировал
o1968
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 05 ноя 2014, 12:56 |
Да Ю.Р. увидел, спасибо буду около ноута посмотрю что да как. И вот вычитал что в старых леново, там что то было с выводом вроде 5 и что его ни куда нельзя цеплять, для асуса это не страшно, а то может уже там погорело из за того что вкл др БП от леново, запишу себе и при случае скажу какой БП поставили.
Хотя рис тоже мелкий и резкости маловато, может получится обработать резкость , по такому куску схемки без резкости как то не очень, да и ещё при уже не отличном зрении. Ну да ладно спасибо. Будем думать и прозванивать.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 05 ноя 2014, 13:55 |
o1968Цитата: а то может уже там погорело из за того что вкл др БП от леново Это пофиг, главное чтобы не китайскую универсалку.
o1968
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 05 ноя 2014, 14:23 |
Надеюсь на лучшее, не получится, у меня еще есть занятие, менять штырьки сокета 775, около 3-5, погнуто и отломанно, а больше ни кто либо не хочет или не может, кому то ведь надо, или везти в нормальный сервисный центр, от 100 и выше км. Ни кто не повезет, ибо ноут без доков, может потеряли а может ворованный. Да и 775 вообще отдали на разборку(сделаю - останется у меня буду на нем ремонтировать и тестировать HDD , посмотрел, решил поколупать, вроде ковырялся совсем хуже слепой чем я или ещё круче чем кто либо, две дорожки или три точно не разглядел отогреты пояльником, мосфет один сдернут, 3-4 кондера паяных. остальное внешне цело, но это будет в др теме и ветке для компов, если не найду чего.
o1968
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 06 ноя 2014, 08:47 |
Новая вводная, что то подозрительно мне показалось выводы в отсеке где вставляется карта памяти. Разобрал ноутбук(а кто то его уже разбирал, спереди крышка не вплотную была, как оказалось куда вкручивается шуруп либо сломали или сорвали резьбу, ели вытащил), Вскрыл крышку отсека ёма - ё, это ж надо было так вставлять, контакты погнуты, и вдобавок замыкают в трех местах. Держатели контактов треснуты и поломаны. выпрямил, но работать не будет так как направляющие сломаны, менять нужно весь отсек. Поэтому думаю покрыть лаком выводы что бы не замкнули, и вообще вставить заглушку и заклеить её, наклеить этикетку что сломан и не работает. Ну так если разобрал то и почистил и помыл плату. термопаста сухая была на процессоре, еле её отмыл, да и с радиатора тоже. охлаждения видать не было. кулер тоже весь был забит, ну и на самой плате тоже налет и пыль уже твердая, просто так на сухую уже было почистить. Возможно вот и заменили БП, видать ему тяжко пришлось, да и грелся как говорят. Пока разобранный что нужно проверить тестером кто скажет, по советует?. ! | ars44 писал(а): | Если будешь флудить в таком же духе - тема будет перенесена в оффтоп либо вообще может быть закрыта без обьяснения причин. Первое и последнее китайское предупреждение |
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 06 ноя 2014, 22:18 |
в нормальный сервис уже давно надо отнести
o1968
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 10 ноя 2014, 14:45 |
ars44 && Уяснил.
ruv && Дак это был кусок схемы с X51C, у этих моделей X58C похожие схемы по питанию или вообще чем они похожи и чем отличаются. У меня есть схема на X51C, лучшего качества, теперь надо понять и найти цепь вкл пит, т.к. на кн вкл питание есть, при нажатии питание пропадает, т.е. получается кз, вот нашел описание кз, пошел читать. нашел один элемент пока не знаю что за деталь но видно сгоревшая видел описание тут про эту деталь отгоревшая была и именно по этой марке ноутбука. Хотя понимаю что в плате проверка это совсем не точная только выпаивать, но он вообще в обрыве мегоомы и килоомы.
кстати хорошую фотку этого ноута я тут не нашел, заказывать тоже надо ? Спасибо.
Да и как в нормальный сервис, до него мимимум 100 км, и то я не увврен что нормальный, нормальный уже к 400 км будет. так что только тут на вашу помощь или пнуть куда что. И последнее лишнего теперь ни гугу. Только по X58C.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 10 ноя 2014, 16:21 |
вам зря, что-ли нацарапал там X51C большими буквами?
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 10 ноя 2014, 16:51 |
o1968Цитата: Дак это был кусок схемы с X51C, у этих моделей X58C похожие схемы по питанию или вообще чем они похожи и чем отличаются. Это место схемы у Asus уже лет десять копипастят со схемы на схему.
o1968
Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения Добавлено: 18 ноя 2014, 13:15 |
Вложение: !_0-Выбрал тип микросхемы.jpg Ну просто так писать бессмысленно, что бы набрать сообщений :) или писать так с умом. MSF113 или кто другой можно убрать эту картинку с кондерами, она не с этого ноутбука, перепутал. Вот не знаю создавать другую тему или лучше в этой так и продолжать пока не добью до конца с положительным результатом. Значит запустился ноут, но не до конца, не загружается, и не заходит в биос, просит пас, пас нашел, и зашел в биос, сбросил настройки (скачал биос с оф. сайта, 3 шт разной версией) загнал ту которая была, щас не помню нет под рукой но самая 1 2006 вроде. перезагрузка ни чего не изменилось, все так же нет загрузки ссылается на память, тут в форуме встречал такую же причину, там был совет один точный наверно. Шить через программатор. Но шить тоже тут негде, только ехать от 100 и выше км а точнее 400 км там уж точно без проблем будет. Есть вот программатор, им шьется одна микруха, на лаб, но там ведь без заморочек вытащил её с панельки вставил в программатор и готово. а тут, 1 ни выпаивал ни когда такую мелочь, и к тому же нет адаптера. да и в выборе микросхемы что то не нашел я нужной или это не сильно очень важно. И так программатор Phyton ChipProg-2. На компе установил, (т.к. была только на ноуте другом) с компашки программу. Phyton ChipProgLPT Programmer 4.49.00 ну и далее по рисункам и описание к ним. MX29LV800CTTC-70G DATASHEET нашел скачал, но на англ и мало что понял, подойдет ли с выбором на программаторе. в адаптере вроде имеются 2 конденсатора, а припоять проводками к плате это занятие не простое и нуторное (ведь можно перепутать, случайно провода), уж лучше найти адаптер. Блин почему не делают как в старых компах, вытащил микросхему биос и без проблем, видно наверно постоянно теряется контакт в панельке. хотя я прошивал то т.е. грузился с рабочей флехи, выдергивал леской микруху, вставлял которую надо прошить и запускал прошивку на дисскетке или флешке. Придется искать фен или еще чего нибудь что бы выпаять микросхему. Ну это все не важно, важно подойдет в меню этого программатора выбор микросхемы и что делать с адаптером, искать?. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=6024вот как раз похожее и у меня с ноутом. ---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ---------- адаптеры вот эти что ли нужны. http://www.partsdirect.ru/goods/339719/image2/Да и гдеж их теперь брать, в комплекте с программатором их не оказалось, да и он типа достался по случаю или по наследству от бывших раб. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд: ---------- А тут на сайте в разделе схемы ноутбуков ASUS марка X51C(T12C) r1.0 а у меня вот: scheme-asus-x51c r1.1.pdf и без есть без r вообще, хотя размер одинаковый 1.58мб, может просто имя сменили и все. а вот чем отличается r1.0 скачивать не стал, т.к. пока это не нужно. да и есть 1.1
