Текущее время: 17 июн 2024, 12:06
megamatvey
Заголовок сообщения: G6-2209sr (DAOR53MB6E0 Rev. E) Нет питания на процессоре, 1 мырг Caps-ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 09:59 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Пришел с нестартом. Судя по 1 морганию капса - что-то с процом. Питание на проце не поднимается. Проц A6-4400 подкидывал, вроде из той оперы, то же самое. Вопрос-может это зависеть от биоса? Наверное нет, так как проц раз не запитан, то и читать биос не может? На тех же интелах если дамп неправильный, то встроенное видео может не заработать, думал может тут тоже сложности есть... Не спрашивая просто прошил бы, но не смог развернуть дамп как надо, hewprsa ругается, размер нестандартный 4,37 мб. VRON на шимку процессора приходит, на линиях sda sclk ничего нет. На pl28 29 (VddNb) тоже ничего нет.По сути махнуть бы шимку, несколько раз менял на свежих интелах, почему-то всегда не в них было дело, под рукой нет, заказывать долго. Все остальные питания есть. Может кто сталкивался с подобным и ткнет, куда надо посмотреть?
orbit
Заголовок сообщения: Re: G6-2209sr (DAOR53MB6E0 Rev. E) Нет питания на процессоре, 1 мырг Caps-ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 11:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Шейте для начала биос. В любом случае питание на проце должно подняться при включении и если что то не так - опуститься. Можно осциллографом наблюдать, мультиметр не успевает. Вложение: HP G6-2315er.rar
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: G6-2209sr (DAOR53MB6E0 Rev. E) Нет питания на процессоре, 1 мырг Caps-ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 13:43 |
То же самое, не греется процессор. Почему по SDA SCLK данные не передаются, собственно по этой паре же данные передаются вместо кучи старых vid-ов. Смотрю всегда осциллографом, без него в ремонте делать нечего, кроме замены типовух типа 0752001 P.S. Нету PWOK на шимку процессора. Много кто на этот сигнал смотрит, клиент ни ждать не хочет, ни платить нормально, проще собрать и отдать.
