Текущее время: 27 июн 2024, 13:11
IT EXPRESS
Заголовок сообщения: a1278 2011 (i7 2.7ghz ) вырубается в ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2014, 21:36 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 19:48 Наличности на руках: 4.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Belfast
Есть сие модель макбука, все напруги вроде в норме, заряжает батарею и включается без проблем, в ASD работает идеально может находиться долгое время, ошибок не выдает, Стоит загрузиться в ОС и мак в течение нескольки секунд зпмерзает и рестартует и так до безконечности, тоже самое и в безопасном режиме, в ASD работает долго без проблем Переназаменял рамы, пробовал разнае слоты по очереди, на Интел подул даже немного от незнания что еще может быть.... Подкиньте идей пожалуйста куда смотреть ?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: a1278 2011 (i7 2.7ghz ) вырубается в ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2014, 13:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4940_1539267845.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
jarus.tb писал(а): Меняй видюху эта их болезьнь, 2010-2011 года выпуска Менять видюху, которая в проце? Попробуйте на всяк пожарный PRAM и SMC сбросить.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: a1278 2011 (i7 2.7ghz ) вырубается в ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 21:29 |
jarus.tb писал(а): может я ошибаюсь? можно серийник мака Та серийник-то зачем? Автор написал модель A1278 и проц i7, этого достаточно. 13,3', они все с интегрированным видео, там дискретку на плату запихнуть некуда. Предыдущие, которые на core2duo были, работали тоже на интегрированном видео, находящемся в мосту от nVidia.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: a1278 2011 (i7 2.7ghz ) вырубается в ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 14:08 |
IT EXPRESS писал(а): SMC имеете ввиду ? я вот тоже подумываю, есть ли сбособ проверить это както кроме как заменой ? Роман имеет в виду хаб. PCH который, который "южный мост", который интел bd82
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: a1278 2011 (i7 2.7ghz ) вырубается в ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2014, 00:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25062_1450531613.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 00:23 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Алекс дело говорит, так как в asd нагрузка на проц меньшая чем при той же загрузке например, теоретически может быть подбита шимка которая под сильной нагрузкой умирает.. Smc очень вряд-ли, его задача только поднять все напряжения и требования запуска.. Копайтесь, удача вам пригодится. Попробуйте поискать темки о других ноутбуках с таким же хабом как у вас и с похожей проблемой, думается что проблема с ним.. Но и не зацикливайтесь, овчинка должна стоить выделки)
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
IT EXPRESS
Заголовок сообщения: Re: a1278 2011 (i7 2.7ghz ) вырубается в ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2014, 12:32 |
RomaM65 писал(а): Алекс дело говорит, так как в asd нагрузка на проц меньшая чем при той же загрузке например, теоретически может быть подбита шимка которая под сильной нагрузкой умирает.. Smc очень вряд-ли, его задача только поднять все напряжения и требования запуска.. Копайтесь, удача вам пригодится. Попробуйте поискать темки о других ноутбуках с таким же хабом как у вас и с похожей проблемой, думается что проблема с ним.. Но и не зацикливайтесь, овчинка должна стоить выделки) Спасибо, буду копаться, уже уйму времени угрохал на него, клиент скоро заберать будет, попытаюсь есче осликом посмотреть, хаб менять точно не буду на нем, не стоит того боюсь...
