Текущее время: 15 июн 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: EVGA P67 FTW..немогу выставить дату и время в биосе.в чём проблема может кто знает?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 23:48
добрый день.. вот такая проблема никогда не встречал ничего похожее. хочу выставить дату месяц год и.т.д немогу..
прописываю число перехожу в ячейку месяца,а там тоже самое остаётся без изминений... страные числа стоят по умолчанию 33.33.33333. не понимаю год 5 ти значный,, непонимаю .. прошил биос ,место 33.33.33333. появились 22.22.22222. :sh_ok: . или 10.10.1010 вот такое..
подскажите где искать ,,,?????????? :cry_ing:
в винде показывает 4602 год..при выставление тоже не запоминает.. после каждой перезагрузке выставлять приходится... :men:
 Заголовок сообщения: Re: EVGA P67 FTW..немогу выставить дату и время в биосе.в чём проблема может кто знает?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 10:18
попробуйте кварц поменять.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 17:47
кварц поменял' только цыфры стали другими а остольное без изменений ''
вот правда какой там должен быть кварц незнаю ' снял с асуса 775-того шна нём нет обозначений''
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 20:42
А если в Windows время изменить?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 23:18
и помоему кварц на всех платах ,что отвечает за CMOS одинаков- 32.768 Кhz .В БИОС- время- хотя бы
секунды изменяются нормально ? А так я думаю ,что временные параметры CMOS прописываются в ЮМ ,
/когда-то за это отвечала отдельная мс ,типа DALASS /.Можно попробовать дунуть на ЮМ , для диагнос-
тики .Впрочем ,не настаиваю
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 10:55
согласен что в современных материнках время работает через мост, прогрев может и не помочь, с другой стороны если бы была проблема с часовым кварцом материнка вряд ля вообще стартовала
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 09:09
Так 22.22 или 10.10 или они периодически меняются сами??
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:38
попалась на днях такая же проблема, заменил кварц и мс биос, все гуд
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 22:46
При смене времени и даты из под ОС что происходит?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 20:28
Вы действительно читали первое сообщение?
And Justice for All
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga Gtx 1070ti FTW проблема с памятью
streft
11 мар 2022, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элементы EVGA GTX1070 FTW
Lechnowitsch
27 мар 2018, 21:52
Lechnowitsch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios EVGA Z68 FTW
abs
06 июн 2020, 18:37
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA Z390 FTW(123-CS-E397) нет 3VSB
HeXakep
27 июл 2021, 11:01
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING 08G
bokin021
27 ноя 2021, 10:41
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanets и гости: 6
