Доброго времени суток! Возникла проблема с заменой видеочипа 216-0774008 на 216-0774009(оригинала не нашел). После замены ноут стартует, но нет изо ни на одном выходе.Можно зайти в BIOS(слышно по звуковым сигналам). Без HDD стопорится на посте F9, с HDD - на BE. PhoenixTool'ом разобрал дамп и по коду e068 нашел один модуль, т.е., я так понимаю, новый чип прописан в BIOS'е. Отсюда вытекает вопрос: что-то не так с чипом/пайкой либо чего-то не хватает в BIOS'е? До замены чипа изо было, но при установке видеодрайвера ноут отключался.
ars44
Заголовок сообщения: Re: G62-110S0 (DA0AX1MB6F1) Нет изображения после замены видеочипа.
Добавлено: 01 ноя 2014, 18:43
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ИМХО,
Черномор
Добавлено: 03 ноя 2014, 18:26
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
В бивисе AX1 есть 216-0774008, 216-0774009 и 216-0774207 так что..
Legion1349
Сейчас этот форум просматривают: mainvod, MOPO3x74 и гости: 67
