Текущее время: 19 май 2024, 09:33
or1on avr
Заголовок сообщения: KFA2 Nvidia GTX 550 TI синий экран (0x00000116) Добавлено: 07 ноя 2014, 02:22 |
Зарегистрирован: 10 май 2014, 21:25 Наличности на руках: 59.55
Сообщения: 66 Откуда: Украина
Здравствуйте. Проблема с GTX 550 TI подозрительного производителя), Карточка без установленных драйверов или в безопасном режиме работает, как только поставлю драйвера, при загрузке виндовс 7 - BSOD 0x00000116 с ссылкой на nvlddmkm.sys.. Как только должен появиться экран приветствия - бсод, за секунду до этого напряжение ядра возростает с 0.97в до 1.137в (по мультиметру), собственно включается напряжение под нагрузкой (или в 3D). Редактировал биос видеокарты - менял напряжение ядра в меньшую сторону.. Дефолт макс напряжения: 1.137в согласно мультиметра перед бсодом (и 1.132в для этой видеокарты согласно интернету), ставил 1.125в, 1.0625в (по программе), по мультиметру чуть больше получалось.. Вообщем ситуация не менялась... Частоты не трогал. Читал в интернете что часто проблема по питанию может быть, в дросселях например. Но на вид, ощупь и температуру они выглядят неплохо). Измерить индуктивность нечем. Подскажите в чем дело можеть быть?
Последний раз редактировалось or1on avr 07 ноя 2014, 03:00, всего редактировалось 1 раз.
or1on avr
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Nvidia GTX 550 TI синий экран (0x0000116) Добавлено: 07 ноя 2014, 02:48 |
Спасибо. О ноутбучних бсодах 0x0000116 слышал из-за фильтров по питанию, в десктопных нет, но подозрение на них было). Завтра осциллографом буду смотреть, хотя на форуме писали что там и смотреть нечего, шумы все равно будут даже при рабочих фильтрах.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Как считаете есть смысл измеритель индуктивности купить? или в них индуктивность при выходе из строя не падает? Я так полагаю у них витки между собой от температуры закорачивает, и индуктивность падает? или не только? ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 22 секунды: ---------- Еще обнаружил что VGA выход не работает на данной карточке.. Монитор определяет подключение, но лишь темный экран с задней подсветкой. RGB линии на корпус строго 75 Ом.. Начинаю серьезно думать на чип.. Есть у кого какие еще идеи по этому поводу? С DVI по переходнику на VGA работает..
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Nvidia GTX 550 TI синий экран (0x00000116) Добавлено: 07 ноя 2014, 15:27 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
or1on avr писал(а): Еще обнаружил что VGA выход не работает на данной карточке.. Монитор определяет подключение, но лишь темный экран с задней подсветкой. RGB линии на корпус строго 75 Ом.. Начинаю серьезно думать на чип.. Есть у кого какие еще идеи по этому поводу? С DVI по переходнику на VGA работает.. теперь и я подозреваю чип, но всё таки осцилом перед заменой я бы потыкал.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
or1on avr
Заголовок сообщения: Re: KFA2 Nvidia GTX 550 TI синий экран (0x00000116) Добавлено: 17 ноя 2014, 17:42 |
На плате были следы пайки, на шимке, гпу и одной микросхеме памяти. Видимо гпу акуратно, но грели, или реболили.. Если с ошибкой 0x00000116 и проблема по питанию, то с выводом изображения явно гпу виновник (может полудохлый, или не досадили), инфракрасной станции нет, извращаться с ним одним феном не стану, карту отдал.
