Текущее время: 21 ноя 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 22:38
В общем задался сегодня таким риторическим вопросом...
А мысль пришла такая потому что сажал 216-0810005, а он упорно не хотел садиться, так еще в итоге запузырился :ne_ne_ne: вроде все делал по технологии, просушил, по термопрофилю температуру набирал но всё же 243 градуса не выдержал..
Моя IR в температурах любит привирать.. :ne_vi_del:
Так вот уважаемы коллеги задаю вам риторический вопрос стоит ли прикрывать кристалл, садил чипы в обоих случаях, но предрассудок по поводу кристалла уменя остается :-):
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 22:45
ну и не странно что он пукнул
нужна температура до 235 гр.
причем плавление должно начинаться с 220-225гр + 10 гр и хватит .
без свинец 217 гр.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
RomaM65 писал(а):
прикрывать кристалл
на производстве нет должности укрывателя кристаллов .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 23:00
без свинец 217 гр.
RomaM65 писал(а):
прикрывать кристалл
Термодатчик врет на 8-10 градусов, по факту там было 232-234..
А по поводу кристалла я переживаю так как кристалл очень теплоемкий и греется сильнее чем плата.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 23:09
Я уже полтора года меняю чипы, но еще не разу ни сажал на бессвинец - БОЮСЬ. Меняю шары на свинцовосодержащие и сажаю. Кто его знает что у китайцев в голове. А так уж точно знаю что делаю - своими ж руками меняю. Удачи в работе.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 00:13
у кристалла большая теплопроводность .
нам надо равномерно прогоревать весь чип .
прикрытие кристалла может помочь при не правильном термопрофиле .
сделай тестовый прогон
расположи тестовою термопару на кристалле , ктп капни на место соединение и смотри когда поплывут кондеры на чипе + 10 гр и хватит греть.
удобно делать на 216-0752001.
если температура на кристалле поднялась до 235 а чип не припаялся то задирай температуру низа .
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 04:33
Спасибо. С 2001 то явных проблем вообще нет, они начинаются когда паяешь уже что-то побольше, плана 216-0809000..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 08:03
переходите на воздушки - ничего не пукает
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 17:31
Похоже температуры нижнего подогрева не хватило, а верхом поднимал и пережарил. Никогда кристал фольгой не накрываю.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 17:49
RomaM65 писал(а):
сажал 216-0810005, а он упорно не хотел садится, так еще в итоге запузырился
2001 , 2007 и другие типовые чипы долго у поставщиков не лежат, не успевают отсыреть и т.п., поэтому хорошо и ложатся. Когда ставится что-то побольше и более редкое, контроль нужен дополнительный глазами + низ погорячее + обязательный ребол на свинец... и будет счастье. С закрытием кристала не заморачиваюсь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 04:54
Вот вам охота брать новенький чип и делать лишнюю работу? Лишний раз греть чип, а если не получится с первого раза отреболить, то предется повторно это делать. И того несколько раз греть чип. Я понимаю, что температура текстолита при пайке будет ниже. Тоже самое 1,5 года меняю на бессвенец и всё отлично. Другое дело если чип б/у есть, тогда смысл отреболить есть, а новый ... дело ваше.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 11:09
Vpolne soglasen s kolegoi, yg slihkom visokie tenperaturi nygni dlja Leadfree + datciti temperaturi mogut vrat a perekatal na bezsvinec i pajai na zdorovie.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 01:21
протереть спиртом площадки и чип?
славом розе пролудить пятаки на плате?
использовать нормальный флюс, в правильных количествах?
Я обычнам феном 216 чипы сажал с нижним подогревом.
Вообще колхоз полнейший. И ничего - по сей день работают.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 02:40
DeeSee
что за паялка у вас?
 Заголовок сообщения: Re: Прикрывать чип фольгой или неприкрывать...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 08:39
rcm
Что за подъем старых, не имеющих на данный момент смысла, тем?
На санкции называетесь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту 6-71x720l-d02 чип 216-0811030 или чип отдельно
в форуме Куплю | Buy
laptop54
4594
03 июл 2017, 20:07
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 15:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) отсутствует звуковой чип.
mydress
21 апр 2017, 22:33
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5GZ-MX чип ШИМа
в форуме Asus
AgaM
30 ноя 2014, 18:50
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC A780GM-A чип шима
в форуме ECS (Elitegroup)
kakras
23 фев 2016, 15:34
alpatski Перейти к последнему сообщению
