Текущее время: 21 май 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: eMachines E728 (Quanta ZR6) Скачет напряжение на БП
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 13:59
Добрый день! eMachines E728 при подключении лабораторного блока питания ноутбук заряжается, индикатор работает.
Только значения тока сильно колеблются 0-2.9 A. Подозреваю резистор PR147 0.03
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E728 (Quanta ZR6) Скачет напряжение на БП
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 15:35
karmatresh
Ну а напряжение на его выводах посмотреть не пробовали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 16:20
Напряжение нормальное 19В, только при подключении батареи напряжение на БП начинает прыгать 18-19В и на контактах аккумулятора 11-12В, соответственно прыгает потребляемый ток 0-2.9А
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 16:59
karmatresh
Ну если начинает прыгать напряжение БП то при чём здесь этот резистор?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 18:50
он может не пропускать нужный ток
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:48
Ну а напряжение на БП то от чего при этом прыгает?
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E728 (Quanta ZR6) Скачет напряжение на БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:28
при достижении потребление тока в 1.5 А он падает до 0 и так повторяется при этом аккумулятор заряжается, как следствие прыгает напряжение на входе 19 В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e728 (Quanta zr6 rev H) не зарежяжается
Denis199121
28 дек 2014, 09:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e728 (quanta zr6) нет vcc_core
meqabait13
20 май 2015, 10:46
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines E728 (Quanta ZR6 rev:H) циклический рестарт
19ruslan87
16 апр 2015, 08:45
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728-452G25 (Quanta Z06) Перегрев и выкл
apopovv
17 ноя 2014, 15:36
apopovv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e525 (Quanta zr6) Bios
alexalexa
22 сен 2014, 19:02
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, egroup и гости: 40
