Текущее время: 02 июн 2024, 04:43
uslava
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7741 (Wistron JE70-CP) вылетает проц и память Добавлено: 07 ноя 2014, 13:15 |
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 23:04 Наличности на руках: 32.15
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Доброго дня всем! Есть ноут Aspire 7741, Wistron JE70-CP/ 09923-1M/ 48.4N01.01M, I3-370M, bd85hm55, 216-0774007. Был залит в районе DC/DC 1.5v (питание памяти и процессора). Шим RT8209E и полевик U72 повреждены, а так-же глина по 19в с770, с775, с778. Все вышедшие из строя детали заменены.RT8209E на RT8209B ( с "Е" нигде не нашел с "В" корпус аналогичный), полевики на аналогичные с донора U71-К0355 и U72-К0353. Без процессора включается, циклически подымаются питания ядра, памяти (1.5вольт) и видео, С процессором, но без памяти все питающие появляются и в норме (питание памяти 1.5в). При установки памяти - ноут включается, проходит пост, появляется изо на дисплее и ... пробивается U71 верхний по схеме ключь, улетает проц и память. Пробовал разные ключи с аналогичных узлов донора - тема повторяется, всю обвязку просмотрел под микроскопом и прозвонил - норма Прошу помощи, я в тупике... Фрагмент схемы попробую прикрепить.
uslava
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741 (Wistron JE70-CP) вылетает проц и память Добавлено: 08 ноя 2014, 21:02 |
shat, shat писал(а): Бутстрапные цепи проверьте , нефигасе прям в точку , глина С782 в этой цепи была в обрыве. Заменил, 20 мин полет нормальный , ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Тему пока не закрываю, надо погонять..
