Текущее время: 13 июн 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Dell 1564 (Quanta UM3) Не видит зарядку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:22
Dell 1564 пришел со взорванной зарядкой не включающийся. Заменил мосфеты по входу и мульт. Начал включаться и работать от зарядки. В биосе на оригинальную зарядку пишет NONE хотя работает, но батарею не заряжает. PSID до мульта прозванивается. Чарджер MAX8731A менял. Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1564 (Qunta UM3) Не видит зарядку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:46
Могло убить идентификационный чип в БП.
Сигналы на PSID есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 18:26
БП пробовал разные. На PSID высокий уровень, осциллографом обмена не увидел. Я так понимаю, если БП не родной то в биосе должно писать Unknown. А пишет None. Обмен между БП и мультом должен проходить сразу по втыканию БП?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 00:14
Да!
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1564 (Quanta UM3) Не видит зарядку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:56
Нашел еще пробитый Q3. Обмен пошел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 1564 (Quanta UM3) модификация биос под 216-0774207
в форуме Dell
AlexBo
22 фев 2016, 11:52
AlexBo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1564 (UM3) No LVDS
в форуме Dell
R EZ A
01 июл 2017, 20:43
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspriron 1564 (DA0UM3MB8E0) Требуется фото обвязки севера, плата UM3
в форуме Dell
Bucha
30 июл 2019, 12:54
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1564 (UM3) Мусор после переделки на Park S3
в форуме Dell
prw07
10 фев 2020, 16:13
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1564 (UM3) No AC Detect
в форуме Dell
R EZ A
02 сен 2020, 10:53
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, zuraban и гости: 10
