Текущее время: 24 сен 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630G рестарт
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 16:30
Acer Extensa 5630G
Wistron Homa 48.4Z.401.01M
История такая. Не было подсветки экрана, нажали на клавиатуре включение LCD и ноутбук потух совсем.
Сбросили настройки CMOS, начал включаться. При подключении питания сам включается, через несколько секунд выключается, потом опять сам включается и выключается и так по кругу.
Дежурки все в норме, пост-карта показывает 00.
Перепрошил биос, результата не дало.
Подскажите, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630G рестарт
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 18:29
В сторону юга и KBC. ИМХО.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 19:30
Тоже думал про EC wpce773la0dg, но нигде не могу найти в продаже.
Подскажите, где можно заказать, чтоб был в наличии.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 21:25
Первая страница Яндекса: http://www.nb-service.ru/?sid=6&cpg=chp&cpd=167
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 22:49
Не туда смотрите, господа... Давно ли циклический перезагруз говорит о неисправности ЮМ и КВС?
Слабые места (типовые) в этой машине - проц и СМ.
А циклический рестарт дает возможность думать именно в сторону проца, СМ, ОЗУ.
PS. POST-карта в MiniPCI-E на этой платформе не работает - распаивать LPC.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:11
У меня еще подозрение что какое-то напряжение отсутствует, так как в момент включения подсветки был щелчок. А после сброса CMOS он автостартует определяет отсутствие напряжение и вырубается, затем опять автостарт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 04:29
Постоянный самопроизвольный запуск, это проблема питания батареи биоса или она умерла.
циклическая перезагрузка может быть вызвана еще и проблемой питания ядра процессора. посмотрите осциллографом что происходит при включении. У меня было два агрегата один ребутил - выявился мертвый шим питания ядра, второй грелся проц как паровоз - в итоге мертвые электролиты на питании ядра. вот и думайте.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 10:27
есть типовуха у проекта HOMA там резюк стоит R431 помоему в обвязке шима проца он 47К его надо поменять на 4.7. об этом писали помоему даже в оф поддержке асера. точно не могу сказать непомню но показать на фото могу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 18:34
+1, было в тех поддержке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3319
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (WISTRON HOMA) Не включается
BaserLexx
3038
16 ноя 2015, 14:17
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
4262
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Homa 07245-1m) Нет старта
strannik20
09 мар 2017, 11:34
1omaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
3441
15 май 2017, 21:02
dudl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios77, nmv и гости: 35
