Текущее время: 03 июн 2024, 19:33
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 03:29 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
Compute писал(а): kyssa писал(а): Какой шить? и с какого ноута? Со своего. Что на GATE и DRAIN Q15? Что на SOURCE DRAIN GATE U40 и U37? q15 drain 5 gate 0 после запуска drain 0 gate 3
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 03:30 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
kyssa писал(а): q15 drain 5 gate 0 после запуска drain 0 gate 3 Тут сходится... Дальше что? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Сообщение не в тему boardview лечит...да? зачастую качаю их даже если элементы подписаны чтобы не искать долго...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 03:34 |
kyssa писал(а): u40 1.5v после запуска на входе и выходе Годится... ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- kyssa писал(а): u37 1.77 на входе и выходе! Годится... ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- 5я нога PU998? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- И на PL14 что после запуска?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 03:42 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): u40 1.5v после запуска на входе и выходе Годится... ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- kyssa писал(а): u37 1.77 на входе и выходе! Годится... ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- 5я нога PU998? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- И на PL14 что после запуска? pl14 1.09 через 3 -4 сек 0,9 на 5-ю 3,3 приходт
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 03:45 |
kyssa писал(а): pl14 1.09 через 3 -4 сек 0,9 на 5-ю 3,3 приходт Тоже годится... PU28...3,4,8? И Q6 заодно...DRAIN SOURCE
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 03:53 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): pl14 1.09 через 3 -4 сек 0,9 на 5-ю 3,3 приходт Тоже годится... PU28...3,4,8? И Q6 заодно...DRAIN SOURCE pu28 3-4 0,97v 8 3.3v q6 drain 3.3 sourse 3.3
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 04:01 |
kyssa писал(а): pu28 3-4 0,97v 8 3.3v q6 drain 3.3 sourse 3.3 Всё есть... Я бы конечно эти напряжения проверил ещё на керамике под чипом...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 04:03 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): pu28 3-4 0,97v 8 3.3v q6 drain 3.3 sourse 3.3 Всё есть... Я бы конечно эти напряжения проверил ещё на керамике под чипом... В смысле под видиком?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 04:13 |
kyssa писал(а): под видиком такие на керамике 3,3 1,77 0,9 0,97 1,47 И тут порядок... Что ж пошей BIOS а там посмотрим что дальше... Во всяком случае проверили все питающие напряжения видеочипа...они в норме...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 04:34 |
Compute писал(а): 112 нога мульта enbkl(я так понимаю enable backlight) сколько? понулям. думаю проблема в видике так как он должен считать матрицу и потом подать на нее питание . завтра поменяю муль посмотрим что будет!
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 04:36 |
kyssa писал(а): понулям. Должно 3.3 быть... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Фонариком в матрицу посвети...не просматривается изо?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 04:37 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): понулям. Должно 3.3 быть... Ну а если не подключена матрица ( как он думает) то он и не поднимает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Для изо на матрицу надо питание 3.3 подать. И то это должен делать видик после того как прочитает ее и подаст на нее питание и изо. Ну а нет питания и нет изо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Я так понимаю 10 и 11 нога коннектора jlvds1 должны считать матрицу?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 04:50 |
kyssa писал(а): И то это должен делать видик после того как прочитает ее и подаст на нее питание и изо. Всё так...Пока видео не прочитает матрицу,не даст включение ENVDD. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Compute писал(а): Я так понимаю 10 и 11 нога коннектора jlvds1 должны считать матрицу? Именно так.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 05:00 |
Compute писал(а): А матрицу,шлёйф подкидывал заведомо рабочие? Если с ними заведомо рабочими ENVDD не поднимется,то видик в топку... 4 матрицы и 2 шлейфа. на матрицу приходит 3,3 питания edit и вроде как считывает. ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- но результата нет= )
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 05:23 |
Compute писал(а): По идее если снять PR189,возможно запустится на встроенном видео... не не работает такак многое завязано на vgaen ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- завтра попробую дать хабу прочитать матрицу и посмотрю придет ли PCH_ENVDD
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 05:39 |
Compute писал(а): Знаю наверняка,что если обесточить дискретку,хаб даст видео...щас уже башка не варит...завтра покурю DS скажу чё снять,если сам раньше не успеешь... Сомневаюсь так как на плате распаяны резисторы и сигнал на матрицу может прийти только с видика. нету свича U3 переключателя!
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 05:53 |
kyssa писал(а): Сомневаюсь так как на плате распаяны резисторы и сигнал на матрицу может прийти только с видика. нету свича U3 переключателя! Не совсем так...есть ещё PCH_ENVDD который приходит с хаба...но так как у тебя не стоит q29 прийти ему не куда... Если маленько переделать(снять добавить пару элементов,то запустить встроенное видео можно...) Только щас этим заниматься уже нет сил...завтра напишу как...если ещё нужно будет...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 13:22 |
kyssa писал(а): Compute писал(а): По идее если снять PR189,возможно запустится на встроенном видео... не не работает такак многое завязано на vgaen ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- завтра попробую дать хабу прочитать матрицу и посмотрю придет ли PCH_ENVDD ну это и так понятно просто надо замерять даже не перепаивая все резисторы только те которые считывают матрицу и потом замерять PCH_ENVDD! если появится то остальные резисторы впаять а если нет то....
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 13:36 |
сними PR186,поставь q29,взяв его с Q31 и что из этих резисторов у тебя стоит,а что нет R130,R131,R418,R420,R29,R32,?
