Текущее время: 16 июн 2024, 14:44
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 14:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16059_1354007973.gif) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 12:54 Наличности на руках: 0.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 352 Откуда: Украина
Compute писал(а): сними PR186,поставь q29,взяв его с Q31 и что из этих резисторов у тебя стоит,а что нет R130,R131,R418,R420,R29,R32,? R130 уже впаял 2,2 R131 уже впаял 2,2 R418,R420 уже впаял R29 нет R32 нет
Последний раз редактировалось kyssa 08 ноя 2014, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 14:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32883_1423686707.png) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
kyssa писал(а): R130 нету R131 нету 2.2к ставь
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 14:32 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): R130 нету R131 нету 2.2к ставь впаял r29 и r32 2.2 или 4,7?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 14:34 |
kyssa писал(а): r29 и r32 2.2 или 4,7? ничего... они ведь запараллелены с R130 и R131
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 14:37 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): r29 и r32 2.2 или 4,7? ничего... они ведь запараллелены с R130 и R131 Пробовать запускать?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 14:51 |
Compute писал(а): R186 снял? pr186 еще нет а что с pr189?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 15:02 |
kyssa писал(а): pr189 не нужен а 186 сними
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 15:08 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): pr189 не нужен а 186 сними снял PR189 И PR186. буду пробовать!
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 15:15 |
Compute писал(а): q29 поставил? ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- q31 снял? да все сделал, теперь вообще нет инициализации постоянно ребутится ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Такой вопрос PU12 это ж питание встроенного видика? а его нету (
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 15:41 |
Compute писал(а): Возможно PR189 всё таки играет роль. Впаял обратно pr189 тот же результат. еще впаял pr186 картинка только на внешнке. ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- PCH_ENVDD не поднимается
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 16:11 |
Compute писал(а): Блин...где ж не так... Ща покурю DS ещё чуть и отпишу... ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- R419 и R421 стоят?Если да,сними... Проверь R29 звонится на R130 и R32 звонится на R131? Итак учитывая что R418 и R420 стоят,то пообщатся есть по чему... 419 и 421 я изначально перенес на 418 и 420 29 и 32 звонятся на 130 и131
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 16:16 |
Compute писал(а): В биосе приоритет встроенной видюхе ставится? там нет таких настроек ---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ---------- +VGFX_COREP нужен для запуска встроенной видюхи а pu12 отсутствует. интересно сколько V должен быть +VGFX_COREP может его можно с дискретноq графики кbнуть на pl14
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 16:42 |
То есть сейчас есть на внешний моник,а +VGFX_COREP не поднимается? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- kyssa писал(а): а pu12 отсутствует или его вообще нет?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 16:50 |
Compute писал(а): То есть сейчас есть на внешний моник,а +VGFX_COREP не поднимается? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- kyssa писал(а): а pu12 отсутствует или его вообще нет? его никогда небыло
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 16:53 |
kyssa писал(а): его никогда небыло Проклятье... Дискретный видик не работает,а под интегрированный плата не заточена... ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Как вариант подвесить затвор Q30 на землю...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 17:06 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): его никогда небыло Проклятье... Дискретный видик не работает,а под интегрированный плата не заточена... ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Как вариант подвесить затвор Q30 на землю... ТОгда надо и r416 r419 .... перепаять посмотреть. без них просто матрицы меняет цвет но изо нет
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 17:14 |
kyssa писал(а): r416 ??? Может R421
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 17:27 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): r416 ??? Может R421 нене именно сигналы которые идут с хаба на матрицу. сейчас они с видика идут
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 18:10 |
Compute писал(а): Я так понял,что всё что имеет UMA@ на плате отсутствует? ДА печалька!
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 18:20 |
Compute писал(а): Варианты такие...установить на плату всё что имеет UMA@ и в этом случае возможен успех...но мне кажется что это изврат... перепаять видик...менее трудоёмкий процесс... я как то проглядел что эта плата не SWITCHABLE,а Discrete ONLY... так что думайте... Плату принесли вообще трупом думаю клиент не согласится на замену видеокарты. поэтому будет пользоваться как стационаром =)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 18:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Я бы еще обратил внимание на: kyssa писал(а): на jlvds1... 9-нога DISPOFF# 0v всегда Может R363 в обрыве и нет разрешения на включение
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2014, 19:22 |
Victor_2 писал(а): бы еще обратил внимание на: kyssa писал(а): на jlvds1... 9-нога DISPOFF# 0v всегда Да,должен быть 3.3V(подсветка включена) BKOFF# - 0V подсветка отключена,3.3V подсветка включена и INVT_PWM 3.3V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Сообщение не в тему Последовательность запуска бы... ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- Compute писал(а): BKOFF# Compute писал(а): INVT_PWM какое сопр. относительно земли?
