Текущее время: 18 май 2024, 18:33
nafania
Заголовок сообщения: Fujitsu (lifebook AH502) Нет старта Добавлено: 09 ноя 2014, 00:23 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
Ноутбук Fujitsu lifebook AH502 (DAFH5BMB6GO REV:G) нет старта.Схемы нет нигде.При визуальном осмотре нашел сгоревший резистор PR130 22 Om и взорванный транзистор PQ33 RQ3B070BH (E070BH)в цепи микросхемы TPS51219RTER,по выходу микросхемы (идет на проц) со снятыми транзисторами процом и микросхемой звон 30 Ом (процу наверное копец) .Дежурных напряжений нет ,стоит микросхема (надпись на корпусе 20 ЕК) предположительно ето RT8223P ,заменил. С 8 ноги на мульт (ІТ8518Е) 3.3 в есть и 5в 17 нога есть.По цепи 5в 730 кОм по 3.3в 160 Ом ,при нажатии на кнопку вкл запуск идет и через 1-2с викл , сильно греющихся микросхем (и вообще греющихся) кроме RT8223P не обнаружено!!!.По цепи 3.3в отпаял все даже керамику ,кроме (BD82HM70 SJTNV) 160 Ом дальше,идет 3.3 на (BD82HM70 SJTNV) не знаю ,снять могу но поставить обратно придется покупать трафарет .!!!!!!!!!
Bond007
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (lifebook AH502) Нет старта Добавлено: 23 июн 2015, 23:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 17:59 Наличности на руках: 118.15
Сообщения: 56 Откуда: Россия
morik59 писал(а): БИОС, POST-карта, можно переключится на UMA (стр. 11). Извините ещё раз! стр. 11 это где?
