Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Нужна плата pegatron WT3-Docking2 rev1.03a
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 20:55
Подскажите пожалуйста, где можно заказать плату pegatron WT3-Docking2 rev1.03a??
 Заголовок сообщения: Re: Нужна плата pegatron WT3-Docking2 rev1.03a
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 12:38
а где такая установлена ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 10:40
В док-станции, вот она накрылась....из-за этого питание к батарее дока не поступает, а соответственно и к самому планшету через док. Вот фото платы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 16:17
это acer w510/w511 ?
парт номер на наклейке есть какой нибудь?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 21:13
Да, док-станция acer w510/511
Это имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:31
Посмотри просто модель устройства и пробей на Taobao.com что то найдешь удачи.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:05
а в чем была проблема у вас с платой?
у меня не видит ни клаву ни тачпад, а usb работает.
На акуме 0в на всех выходах. Может быть что плата не работает из за того что акум сдох?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 10:25
Коллеги, щас такая же в ремонте!
Ни тачпада ни клавы! но всё банально - выскоскочил шлейф из CON401 - сидит там на соплях без скотча. :-) Воткнул и всё нормуль.
Чарджер там банальный ноутовский асусовский BQ24725A, так что дерзайте.
Зарядка АКБ так же на этом шлейфе сидит
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 12:47
пришел такой док, с диагнозом не заряжается. схему на эту плату найти не выходит. попробывал поменять BQ- ситуация не поменялась. как и что тут можно проверить, не имея при этом схемы?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 00:57
Коллеги имею такой же док,есть ли подвижки или наработки в схемном решении? Интересует формирование питания процессора и запуска от сети,может кто разбирал цепи формирования?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 14:45
у тс две темы то корректнее перейти в другую viewtopic.php?f=261&t=49078
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетс
antonio75a
3158
23 сен 2017, 12:39
antonio75a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Z Canvas (VJZ12A) (F1 Rev 1.03A) Ищу биос
в форуме Sony
XINSIDE
23 фев 2018, 16:26
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron B14Y (Pegatron B14Y) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
Kemal_92
28 фев 2022, 19:41
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Dubai H81 (Pegatron H81-P2 rev1.02) Опознать элемент
в форуме DNS
GanibalVictor
05 авг 2019, 11:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу dump от неттопа на pegatron h110-p1 rev1.02
werxeld
09 ноя 2020, 20:28
werxeld Перейти к последнему сообщению
cron
