Текущее время: 29 сен 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: Asus A54 (k54l_hdmi) Греется ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:22
Доброго всем!
Материнка не стартует. При подключении адаптера начинает калиться шим дежурки rt8206a. На выходе 3 вольт - 3.3 вольта. На выходе 5 вольт - 3.2 вольта. На этой платформе 5 вольт появляются после старта. Линия 5 вольт LDO просажена до 4.8 вольт. Короткого по выходам 3 и 5 вольт нет. Линия ldo тоже не укорочена. Снимаем перемычки по 3 и 5 вольтам - нагрев исчезает. По 3 вольтам штатные 3.3 вольта, по 5 втльтам - 0. Линия 5 ldo восстанавливается до 5. Главное - на разорванной линии 5 вольт со стороны шим как и положено ничего нет, а с другой стороны так и висит 3.2 вольта. Линию 3 вольт можно восстановить - нагрева не будет. Схемы на платформу нет. Откуда могут браться эти 3 вольта с другой стороны?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A54 (k54l_hdmi) Греется ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:25
забить на "откуда" и искать кз, например после линейника на мульт, если он есть
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:58
В смысле мульт кушает с ldo шима через линейник?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 00:18
не помню, как на 54_HDMI организовано, может и не быть стабилизатора и питаться напрямую с LDO дежурки, но кз есть где-то, или заниженное сопротивление
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
1950
04 ноя 2018, 19:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung a54 номиналы резисторов
в форуме Samsung
vlad223687
22 сен 2024, 18:00
VanHallen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K54L hdmi) Не включается
oniandr
05 июл 2016, 18:50
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается
Alexnos
3254
21 мар 2018, 18:31
Alexnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54L (K54L HDMI rev3.0) В рецикле
Alexber123
1378
06 май 2019, 23:49
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
