gotten79 писал(а):
Необходимо нажать комбинацию Fn+F2 - отключить вай-фай (картинка не меняется), потом еще раз Fn+F2 - включить вай-фай. Через пару секунд начинается поиск сетей, и подключение к предпочитаемой
а если перезагрузиться , то опять перестает работать?
Есть два варианта.
1) Сбросить биос , как писал
RomaM65.
2) Обновить биос до последней версии.
Эта штука работает на уровне BIOS. Это всё при условии, что у вас Windows в порядке.
